Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
17/09/2017, 10h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Dump RET
Quand on veut programmer une clé avec RET sur clio3 ,en se connectant,il récupére un dump.Je suppose que c'est celui de l'uch? Peut on utiliser ce dump pour cloner un uch? Merci.
19/09/2017, 14h07 | #2 |
Petit up ,personne ne s'est posé cette question ?
21/09/2017, 14h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Faudrait essayé
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | chaoui05 (22/09/2017) |
23/02/2018, 02h15 | #4 |
Alors chaoui ta essayer ?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | chipshop (23/02/2018) |
23/02/2018, 05h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je voudrais pas paraitre trop bete mais RET c'est quoi ? Pat |
23/02/2018, 06h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Renault Ecu Tool
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
23/02/2018, 06h09 | #7 |
Salut, non pas eu l'occasion de le faire.
Pas de ''Thanks'' ,plus d'aide!
23/02/2018, 07h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut, ret ne recupere pas de dump sur l'uch clio3, juste le code pin avec une ou plusieurs commandes, quand il fait lecture du dump ce qui est le cas dans certaines fonctions, tu trouve ce dump dans l'anglet dump
23/02/2018, 12h02 | #9 |
rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 14h00 |
