19/09/2017, 22h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
problème de direction assistée
Slt;
une fiat grande punto 2009 avec un temoin de direction assistée rouge (pas d'assistée), pas de communication avec diag autocom, et sur le BSI je trouve : U1702 direction électique (NGE) permanent, j'ai vérifié le + permanent et le PAC venant du BSI et ils sont présents. slv j'ai besoin d'un coup de main.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post: | ishams2002 (20/09/2017) |
19/09/2017, 22h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sa serait pas une dae électrique du même type que les ancienne tu a contrôlé la charge de la batterie cela fonctionne si le moteur et le même type que les anciennes générations possible que sa soit les micros relais a l intérieur..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | GUESSABOSS (20/09/2017), ishams2002 (20/09/2017) |
20/09/2017, 08h16 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
j'ai la solution pour ta dae mais j'ai pas beaucoup de temp en ce moment tu va me donner ton mail en mp et je t'explique sa des que je peut voila a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | GUESSABOSS (20/09/2017), ishams2002 (20/09/2017) |
20/09/2017, 11h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut pourquoi ne pas expliquée ici ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | kilm (11/10/2017) |
20/09/2017, 12h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salut, un soft gratuit et registred
pour commencer a faire un diag http://www.tlemcen-electronic.com/fo...tiecuscan+v3.1 un petit merci ne coûte rien !!!!!!!!!! ---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h47 ---------- lien pour interface SUPPORTED VEHICLES/SYSTEMS http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx ---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...tiecuscan+v3.1 |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | 2CVkatia (20/09/2017), GUESSABOSS (20/09/2017) |
20/09/2017, 14h37 | #7 |
j'ai retiré la carte ecu assisté pour la contrôler, je donnerai le resultat dès que termine la vérification.
29/09/2017, 21h01 | #8 |
Salut;
comme promis, j'ai trouvé la solution du problème, après vérification de la carte (ecu DAE), la panne était au niveau du câble de la masse qui a été mal connecté, une panne très simple mais elle a consommé + de trois jours. je dis merci à tous ceux qui ont participé pour trouver la solution de ce problème. ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- Salut; comme promis, j'ai trouvé la solution du problème, après vérification de la carte (ecu DAE), la panne était au niveau du câble de la masse qui a été mal connecté, une panne très simple mais elle a consommé + de trois jours. je dis merci à tous ceux qui ont participé pour trouver la solution de ce problème.
29/09/2017, 21h06 | #9 |
Slt l ami ta pas fais une photo qu' l'on puisse voir la ou se situait le soucis..
29/09/2017, 21h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
J'ai eu le même souci C'était effectivement le câble de masse moteur (la jonction entre câble masse batterie et moteur) Il y avait du jeu au niveau du sertissage de la cosse Remplacement de la cosse avec un bon sertissage et résolu. |
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post: | Y.B tec (29/09/2017) |
11/10/2017, 21h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
on parle bien du cable de masse sous batterie, sous le capot
et pas le cable de masse moteur électrique de DA ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | zenata (11/10/2017) |
problème de direction assistée passat cc | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 01/08/2017 15h25 |
probleme direction assistée 307 hdi | vortex | Peugeot, Citroën | 17 | 22/11/2015 20h21 |
Problème direction assistée | nico1978 | Automobile en général | 10 | 31/01/2015 00h05 |
probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 10 | 31/05/2013 22h33 |
problème direction assistée citroen C4 | neiji | Peugeot, Citroën | 10 | 26/12/2012 23h24 |
