Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/09/2017, 18h19 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Petit retour, j'ai reçu les transpondeur...
La méthode de ROJHAT ne fonctionne pas...après avoir remonter le bcm clef non reconnu...tester sur plusieurs transpondeurs au cas ou...J'ai tenter de telecoder au diag mais le transpondeur n'est pas reconnu... Apparemment pour Megamos Crypto2 il faut pre-coder le transpondeur à partir du dump eprom du mcu HC912/9S12 et non eprom 95xxx comme pour la première version Megamos. J'en ai marre de démonter le bcm, si quelqu'un peut me dépanner avec un avdi ou autre au alentour de bordeaux... Pour l'instant je vais laisser en standby sinon je vais péter un câble... Je tiens à vous remercier pour le temps accorder et votre aide les amis |
07/09/2017, 21h55 | #32 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut impossible que tu soit hc12 ou alors tu as un bsi noir mais apres 2011 et cest du freescale f.... Pas du hc12 . De toute facon ton dump et reconnu par mes codeur de clef et tu as 2 clef d'enregistrer . Que ce soit tmpro ou tango aucun pour iveco ne parle de mcu mais uniquement eeprom . Sauf peut etre les 2014 .. fait moi un lecture de ta clef fonctionel si tu as en une.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | car83 (07/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017) |
07/09/2017, 22h18 | #33 |
En faite je pense que mon zedbull clone n'arrive pas à pré-coder le transpondeur...
Voici la config de la clef d'origine valide...La deuxième a été perdu |
07/09/2017, 22h21 | #34 |
Les images sont trop grosse, voici un lien pour les telechargés https://mega.nz/#F!t8AjTB7C!Nn35FlnsOgj-OJ8pkzjNFg
07/09/2017, 22h34 | #35 |
Fait une lecture de ton 2 em transponder megamos
15/09/2017, 19h58 | #36 |
Petit retour... J'ai solutionner le problème (en partie) en faisant un immo off à contre cœur en attendant de trouver une solution pour précoder des transpondeur vierge. Au moins pour l'instant j'ai une deuxième clef au cas ou.
Merci à tous pour votre aide |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | KKHALIL (11/01/2019) |
precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 17/07/2023 00h27 |
Precodage centralisation cle PSA | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 28 | 20/06/2017 22h51 |
precodage cle peugeot 207 | shasse | Programmeur de clé | 6 | 31/12/2016 12h59 |
Precodage cle renault??? | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/04/2016 15h41 |
precodage ID 46 | david 34 | Programmeur de clé | 0 | 05/07/2014 18h58 |
