Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
17/09/2017, 15h53 | #31 |
Pouvoir de réputation: 138 |
poste image de la clé que tu as esseyé stp !! ( lecture hitag )
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (17/09/2017) |
17/09/2017, 16h01 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
L image selim c'est celle du dessus et j'ai modifiée la ligne que tu m avais donner en mp pareil et j'ai aussi essayer avec une autre bague comme si y avais pas de transpondeur
17/09/2017, 16h06 | #33 |
tu doit avoir probleme sur voiture , pas possible autrement !!
17/09/2017, 16h07 | #34 |
Ou un problème avec l uch on a eu le coup sur un master et personne na le connection pour uch x76 syr table jai recup le dump
17/09/2017, 16h09 | #35 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Salut gregkass54
J'ai solutionné mon pb en achetant une nouvelle clef sur Ali.... la clef que j'avais ne fonctionnait pas a tous les coups et j'ai jamais pu la programmer sur le kangoo Sur mon ZED BULL mini elle fonctionnait 1 fois sur 5 changement de clef et ça a marché |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | akasa67 (17/09/2017) |
17/09/2017, 16h10 | #36 |
Ben oui javais une de clio 3 mais la sait une autre que je viens de recevoir
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (17/09/2017) |
17/09/2017, 22h03 | #37 |
Bon les amis je reviens donc pour vous dire j'ai fais donc un branchement avec uch que j'ai recup a la casse j'ai donc fais tous cela sur table avec une bague la clé made in c... ensuite j'ai brancher la boîte magique bleu j'ai fais un writte de l eeprom et ensuite j'ai appris la clé en moins de 10 secondes donc y a un soucis sur la kangoo soit d alim ou de contacte au broche de la bague réceptrice faut que je regarde tous cela sur place ou alors l uch et peu être hs merci a vous pour tous..
19/09/2017, 16h05 | #38 |
Slt a tous bon j y suis aller donc impossible d'apprendre la clef j'ai changer uch un coup de boîte bleus et fini merci a tous..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ishams2002 (19/09/2017) |
19/09/2017, 19h39 | #40 |
Slt le vieux lol j'ai jamais dut que tu avais tord je m'en suis douté j'avais déjà essayée une bague avant alors j'ai regarder si y avais l alimentation sur la bague masse et + ok alors j'ai desocer le combinée et brancher la copie de l uch que j'avais faite a la maison et sa a démarrer directe alors uch hs
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | shasse (19/09/2017) |
Recherche precodage clef | tony60 | Programmeur de clé | 4 | 23/08/2017 15h12 |
clone ou double clé kangoo 2 boutons | rapou30 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 12/03/2017 00h09 |
config clef clio3 2 boutons | stephane | Programmeur de clé | 17 | 06/04/2016 17h41 |
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! | durite2013 | Transponder, code pin | 20 | 30/05/2015 10h51 |
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2010 23h37 |
