30/09/2014, 10h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Désactivation / Suppression EGR Renault DCI 2.2
Je cherche de l'aide sur un moteur Renault 2.2 DCI 90cv (Master), impossible de dépasser les 90km/h... Le véhicule est passé chez Renault qui à vérifié les injecteurs et le turbo mais sans résultat. Rien ne ressort à la valise (Bosch KTS200) hormis un défaut d'EGR et en me rendant au garage pour voir le véhicule, je vois que la vanne EGR a été condamné. Je voulais donc tenter de la désactiver dans la gestion moteur pour voir si la situation s'améliore, qu'en pensez-vous ? Je joins le fichier .ori si une âme charitable veut bien m'aider. Merci d'avance |
30/09/2014, 11h11 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Peut être catalyseur obstrué , essaye de désaccoupler et fait un essai . A+ *
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (30/09/2014) |
30/09/2014, 11h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
essai de dé-condamner la vanne EGR pour voir
peut être que tu manques de puissance à cause du défaut d'EGR post ton fichier ori aussi
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (30/09/2014) |
30/09/2014, 12h41 | #4 |
Merci à vous deux pour vous intéresser au sujet.
@ Diagnostic29 => je ne l'ai pas précisé mais la ligne d'échappement à été contrôlé. @j-sky => je poste mon fichier .ori |
The Following User Says Thank You to atr45 For This Useful Post: | diagnosis29 (30/09/2014) |
30/09/2014, 19h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
j ai personnellement un espace 4 2.2 dci et j ai condamné la vanne egr des 2 cotes par une plaque nettoyé la vanne puis effectue un apprentissage. de la vanne , j ai jamais eu d erreurs au tableau de bord
10/10/2014, 12h32 | #6 |
Me voici de retour après être repassé au garage, je confirme que le voyant moteur ne s'allume pas. Bon je suis toujours coincé car j'ai enlevé la condamnation de la vanne EGR mais au moment de rebrancher l'électrovanne, le faisceau a été modifié, plus de branchement disponible, la cosse a dû être coupée... Quelqu'un aurait la gentillesse de me modifier le fichier .ori du coup ? Merci d'avance car grosse galère en perspective... |
10/10/2014, 12h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 24 |
c'est quoi comme ecu ? edc15c3 ou edc16c3 ? post le dump il n est pas uploader
10/10/2014, 13h30 | #8 |
Merci, edc15c2 comme calculateur, j'ai posté le fichier .ori extrait du calculateur, en quoi consiste le dump ?
10/10/2014, 20h13 | #9 |
Si le calculateur n autorise que le mode dégradé il doit automatiquement avoir une erreurs affichée avec la valise
10/10/2014, 20h39 | #10 |
est ce que la voiture depasse les 3000tr/min en accélerant à l'arret ?
10/10/2014, 21h39 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ton voyant défaut injection fonctionne quelque seconde à la mise sous contact?
13/10/2014, 10h53 | #12 |
A la valise, il voit un défaut de recyclage des gaz échappement donc la vanne EGR.
Je demande au mécano de faire un essai à vide mais de mémoire, oui il me semble qu'il dépasse les 3000 tr/min à vide... Pour le voyant injection, de mémoire, il s'allume 1 ou 2 secondes au démarrage du moteur. Merci à tous pour vos réponses. |
13/10/2014, 11h08 | #13 |
bon correction, même à vide il ne dépasse pas les 3000 tr/min...et oui les deux voyants (injection et préchauffage) s'allume un instant
13/10/2014, 11h09 | #14 |
14/10/2014, 09h43 | #15 |
bon finalement, il semblerait que le moteur dépasse 3000tr/min ce matin mais seulement à vide...
impossible en roulant... |
desactivation fap sid 902 | cristo83150 | Chiptuning | 4 | 25/10/2013 20h08 |
desactivation EGR xsara picasso | newfree | Chiptuning | 14 | 03/10/2013 14h49 |
Suppression Immobiliser Renault Grand Espace III 2.2dCi | bilal59100 | Automobile en général | 12 | 05/07/2013 08h25 |
desactivation la van egr sur clio 1.5 dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/12/2012 21h35 |
Désactivation ASR ESP Golf 4 | Axel93 | ABS, ESP, DSC | 0 | 10/09/2012 04h44 |
