Vieux 19/09/2018, 19h06   #1
dimi971
Avatar de dimi971
dimi971 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme partner 1.6hdi
bonjour j ai un problème sur une 1.6 hdi 9hx le débit de l injecteur n 1 ne change pas même en augmenten le régime injecteur changer toujours pareil
dimi971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 20h06   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut au diag t'as pas de defaut qui remonte ?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 20h10   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
quelle est la raison de ton diag, moteur boite, voyant, etc..
elle bouge pas cela veut dire qui compense a fond ??
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
rotax (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 21h12   #4
dimi971
Avatar de dimi971
au diag pas de défaut pas egr neuf 4 injo neuf les ancien 3 étai hs egr neuf
Vieux 19/09/2018, 22h23   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
est ce qu'il sont recodé correctement?
Vieux 20/09/2018, 12h07   #6
dimi971
Avatar de dimi971
le calculateur refuse de prendre les code
Vieux 20/09/2018, 12h26   #7
RALPH
Avatar de RALPH
a la base du avait des défauts avant d intervenir ? quelle est la raison de contrôle de débit moteur boite, manque de puissance ? on parle de débit ou correction débit?
Vieux 20/09/2018, 12h44   #8
yann3
Avatar de yann3
si ca refuse de prendre les codes,c'est probablement que les injecteurs que tu as mis ne sont pas compatible
est ce bien des bosch?quel codes as tu dessus?quel valise pour coder?
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 TECH34 Peugeot, Citroën 15 20/04/2016 20h08
Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP Tschill Peugeot, Citroën 22 02/06/2015 06h51
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation des calculateurs 19 19/02/2015 09h05
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement UdsCanOnline Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/08/2011 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
