01/11/2018, 05h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut j avoue être preneur pour la méthode de réparation.
01/11/2018, 08h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
possible : La serrure de la porte ou le coffre est défectueux. Une fonction de limitation entre en fonction quand il y a trop de consommateurs. Les contacts des trappes au pieds du conducteur et des passagers peuvent provoquer un captage de courant continu. Le même peut arriver avec les contacts de l’éclairage miroir.
01/11/2018, 11h21 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
il faut une résistance de 100hohms environs et 1w c'est bien (conrad par exemple)
dépose uch ouverture (clips) fermeture et remontage ---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h13 ---------- en fait les 4 ci qu'on voit sont des protections automatiques contre les CC ils doivent être mis a la masse pour fonctionner la mise a la masse se fait par une résistance qui sert a évacuer les extra courants de rupture le circuit a été mal conçu il devrait y avoir conformément au datasheet une diode de roue libre La résistance s'en prend plein la G..... a l’arrêt du moteur d'ouverture de coffre (impédance) et fini par cramer En mettre une plus puissante résout le probleme (dans mon cas depuis plus d'un an donc je pense que c'est bon) j'ai trouvé le truc sur un site anglais dans l'absolu faudrait modifier le montage pour le rendre conforme au datasheet .... comme tout le monde vu que ça marche avec la résistance j'ai jamais trouvé le temps de faire la modif |
02/11/2018, 20h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tu pourra etre plus precis stp je dois faire coment j ai jamais ouvert un boitier uch
02/11/2018, 20h31 | #20 |
pour ouvrir c'est pas dur c'est clipsé démontes le tu verra c'est pas compliqué
02/11/2018, 20h43 | #21 |
Ouvrir c est pas un pb c est que dois je faire exactement
02/11/2018, 21h06 | #22 |
Ha ben expose ton probleme comme il faut
quand tu aura ouvert tu trouvera une résistance hs ( cramée a coté du fil rouge sur la photo ) tu repiques deux fils a la place de la résistance et au bout des deux fils tu soudes une résistance 100H 1W en fait tu remplace une résistance par une autre plus puissante les fils c'est juste que la résistance d'origine est petite et une 1W ne rentre pas c'est clair ? hésites pas a demander si tu comprends pas ---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- Tain ça me saoule de pas pouvoir éditer j'ai fais une faute d’orthographe et je peux pas corriger ......... je sais ya pire dans la vie |
07/11/2018, 18h28 | #23 |
alors tu en es ou ?
07/11/2018, 18h47 | #24 |
J ai commander la resistance j ai hate de tester
07/11/2018, 18h56 | #25 |
tu as ouvert uch ? pour voir si celle d'origine est cramée ?
11/11/2018, 08h27 | #26 |
En faite j ai fait plus simple j ai recupere un uch j ai recuperer les pic et l eeprom et je les ai reinjecter dan l zutre uch et ca marcher direct
Fiat 500 probleme d'ouverture du coffre sutie reparation capote | cedricp | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 8 | 04/03/2018 19h58 |
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 17h49 |
audi S5 ouverture coffre impossible. | lames | Automobile en général | 8 | 23/07/2016 20h19 |
Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide | alucard01 | Electronique | 2 | 14/06/2016 12h09 |
PROGRAMATION ouverture coffre passat IV | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 01/06/2015 19h29 |
