Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
23/11/2017, 07h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Autoradio scenic 3 bose r-link fonctionne plus
Bonjour à tous ,
J'ai un autoradio origine qui ne fonctionne plus sur un scenic 3 de 2012 avec 50000km Le bouton power du poste commençais à ne plus fonctionner de façon aléatoire . Un jour plus rien, on demarre R-link s'affiche mais on ne peut plus rentrer dans mes menu ou autres, mais quand on stationne écran fonctionne bien avec les radar et camera de recule. On a débrancher la batterie. C'est revenu 1 fois, on a éteint la voiture depuis plus rien ( sauf radar etc ) Une idée ? Il paraît il y aurai une mise à jour possible a faire ? Au diag aucun code erreur . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
23/11/2017, 12h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut sur ces vehicules il y aun mode reveil c est a dire quand tu ouvres ta voiture certains ecu se mettent en route et envoie des signals notement a la radio pour lui dire reveille toi il y a quel qu un qui arrive (c est pour imager) si ce mode ne fonctionne pas bien cela peut poser des probs mais dans ton cas je ne crois pas vu que tu accedes au diag donc deja radio alimenté cher renault tu as beaucoup de reprog a faire pour plein de prob quand on a ce souçis on debranche deja la radio si marche pas reprog si ça passe et apres solution final changement radio bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | ptidave001 (23/11/2017) |
23/11/2017, 12h52 | #3 |
Pas d'autre choix que passer part la case concession renault ?
23/11/2017, 19h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut regarde la et essaie :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t3436...r-link-se-fige |
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | ptidave001 (25/11/2017) |
25/11/2017, 12h31 | #5 |
Merci . Tous fusible tester
25/11/2017, 12h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut fait un reset de l'autoradio https://youtu.be/GeGoWoMXWr4
@++ Dernière modification par jphp ; 25/11/2017 à 12h39. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ptidave001 (03/12/2017) |
03/12/2017, 15h56 | #7 |
Merci jphp, mais je n'ai pas acces a tout celà !
Quand je démarre la voiture , r-link s'affiche. Et après plus rien . Écran noir avec l'heure a --:-- . Je ne peut faire aucun réglage et aucun menu apparaît. Ni depuis autoradio ni depuis la commande de navigation sur accoudoir central. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
03/12/2017, 17h25 | #8 |
Salut, tu as essayé en enlevant le fusible quelques minutes?
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | ptidave001 (04/12/2017) |
03/12/2017, 17h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , il,faut refaire un reset batterie puis aller dans : menu puis système pour nous donner la version de ton Rlink , une mise a jour devrais suffire , aujourd’hui on effectue ces mise a jour a l aide d une clef USB spécifique (R-USB) mais tu dois pouvoir trouver une version a passer par clef USB standard sur le forum , tiens nous au courant de ta version et bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | ptidave001 (04/12/2017) |
04/12/2017, 21h35 | #10 |
Ouai vérifier fusible et retirer ne change rien .
Reset batterie aléatoire. ... Je vais voir si j'arrive à retrouver des fonction pour au moins voir les info et je fait un retour . . Un R-usb? Ok je vais essayer trouver une version récente sur le forums . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
03/01/2018, 19h03 | #11 | |
Pas de version rusb trouvé ou pas bcp d'informations. Sur g**gl* apparemment il y aurai un programme r-link store Mais je crois il faut la version déjà installer sur la voiture pour qu'il vérifie si ya une mise à jour disponible.... Relou passer par la case Renault, il vont me sortir que autoradio hs, qu'il faut le garder 1 semaine LOL Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
18/01/2018, 18h18 | #12 |
Salut.
J'ai essayer avancer un peut, et avec le froid batterie hs, du coup j'avais pas fait attention c'est une batterie start and stop apparemment. Après remplacement le tdb me demande s'il y a eu un remplacement de batterie et de valider par oui ou non, sauf que je peut rien validé avec la commande sur la console centrale accoudoir. Je sais pas si ça peut aider. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
compteur scenic afficheur ne fonctionne plus | VroumVroum | Compteur kilométrique | 60 | 27/03/2018 20h02 |
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas | jpay2 | Compteur kilométrique | 17 | 05/09/2014 10h43 |
Autoradio origine alfa gt sytème bose | coupelimited | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/01/2014 07h09 |
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus | skikdi13 | ABS, ESP, DSC | 8 | 22/01/2014 22h36 |
Autoradio rd4 407 fonctionne qu au diag! | Ben29200 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 04/10/2013 15h14 |
