Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
21/11/2017, 16h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Lectur edc15c2 fgtech
Salu j ai un problem avec Mon galletto chinoi j arrive pa a fair immo off Sur led calculi edc15c2 un in 3plug si je lir error cheksum
21/11/2017, 16h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut pas de soucis avec fgtech pour la lecture flash Edc15C2 3 broches et le off tu la fait comment ? c'est a l'ecriture qu'il te met erreur chksum ? pas possible a la lecture poste ton dump
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
21/11/2017, 21h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,petite question c est quoi le cheksum??
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- moi j ai un soucis aussi avec galleto,j ai fais une lecture (edc17c10)et fichier vide?? |
21/11/2017, 21h43 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
L explication https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Somme_de_contr%C3%B4le.. |
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
22/11/2017, 08h44 | #5 |
Salu c est a lécritur quil me mais error cheksum que veux dir error cheksum
22/11/2017, 11h28 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Fgtech V54 ne calcule pas le checksum à l'écriture sur ce type d'ecu, il faut donc le faire avant l'écriture.
The Following 5 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | chipshop (23/11/2017), Geri (30/11/2017), moateez (22/11/2017), NORDAX (23/11/2017), television (28/11/2017) |
22/11/2017, 12h54 | #7 |
Quel metode faux utuliser pour fait un immo off sur fgtech v54
22/11/2017, 19h09 | #8 |
Qui peux m aider a realiser un immo off edc15c2 sur galletto v54
22/11/2017, 19h26 | #9 |
Poste ta flash si tu veut de l'aide , il y a bien un membre qui va te le faire cordialement
23/11/2017, 05h50 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut dasauto fait une lecture de la flash du calculateur avec ton v54 apres pour faire le off c'est avec un logiciel que l'on utilise et on le fait manuellement ou automatique ! le v54 te sers uniquement a lire ton calculateur et pouvoir remettre le fichier une fois modifié par contre il y a une précaution a prendre le v54 ne calcule pas le chks sur edc15 ! normalement une fois ton dump modifié le chks serais fait et la tu pourras ré injecté dans le calculateur via ton v54 !
pour cela que les amis de TE te dise post ta flash pour pouvoir la modifié et que tu puisse la ré injecté. |
The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
23/11/2017, 10h45 | #11 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Lire avec pps et écrire avec pps
24/11/2017, 07h42 | #12 |
Si j ai bien compri il faut le modifier le fichier avec un logiciel immo off pour le réjincter
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post: | television (28/11/2017) |
24/11/2017, 07h49 | #13 |
Il faut extraire ton fichier ensuite tu modifie soit egr off soit defap soit immo off ou le tous etc peu importe ensuite y faut passer le fichier dans winols qui lui modifie la signature numérique pour pouvoir remettre et démarrer sans la signature sa démarre pas en gros c'est sa..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
24/11/2017, 18h54 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut surtout corrige bien ton chk avant l'écrire au cas où ton soft ne l'aurai pas fait,sinon tu va planter ta flash...
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: |
25/11/2017, 00h55 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut ta éssayé de faire off uniquement sur eprom? si ca marche pas poste ta flash
Dcm 3.2 & fgtech v54 | mahfoud lichani | Flasheur de calculateur | 0 | 25/08/2016 22h05 |
Boot mode edc15C2 psa fgtech | alliottom59 | Flasheur de calculateur | 10 | 07/04/2016 20h13 |
Lectur BSI 307 HC12 | DrDG | Transponder, code pin | 2 | 26/02/2016 07h15 |
lire edc15c2 fgtech v54 | salemsim | Flasheur de calculateur | 22 | 28/04/2015 22h51 |
