S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
21/09/2017, 14h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
boite auto twingo
salut a tous un client m'a ammener une twingo 1.2 16s systeme quickshift boite auto sur la boite le pommeau y'a le + - N et R le soucis c'est quelle demarre emet des bip assez long et les rapport ne passe plus au tdb il y a un voyant anomalie moteur qui s'allume voyant carre type cardiogramme et si j'etein le moteur et veus redemarrer ca ne demarre plus plus de demarreur etc pourtant tous les voyant au tdb s'allume mais pas de demarre peut etre une securite mes default relever sont :
-DF005 circuit capteur pression d'huile -DF065 circuit relais pompe merci ! ---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- au faite les deux default y'a ecris 1DEF
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
21/09/2017, 15h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
c est pas une boite auto
https://www.planeterenault.com/1-gam...-shift-twingo/ tu as contrôler le niveau Dernière modification par dede83 ; 21/09/2017 à 15h11. |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | karera 1 (21/09/2017) |
21/09/2017, 15h15 | #3 |
un copier coller de ce qu'il y a d'ecris sur le lien que tu ma envoyer dede !
Notre étude se porte ici sur la boîte automatique Quick Shift, dont bénéficie exclusivement la Twingo. Cela lui permet d'accroître encore un peu plus ses qualités de voiture de ville, sans pour autant lui dérober ses qualités routières bien sur ! apres semi auto peut etre ! ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- apres lecture ce serait meme une boite robotiser !
21/09/2017, 15h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 75 |
J'ai un pote qui avait la meme, sauf que lui le sequentiel fonctionnait, seul la gestion automatique se mettait en defaut et etait hors service au diag j'avais juste ce defaut: -DF005 circuit capteur pression d'huile et vu que le sequentiel fonctionnait, on a jamais pris le risque de toucher. le defaut de circuit relais pompe est interressant, tu devrais te pencher dessus et le verifier ainsi que l'alimentation du circuit. |
21/09/2017, 15h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
salut tu est bon pour remplacé le robot avec le verin
attention la dispo de pièces la dessus commence a finir. moi j'ai déjà changé seulement le capteur sa n'a rien résolu maintenant comme m'a dit un mec de la techline renault sur ce modèle de bvr dialogys te demande un remplacement du kit et sa roule |
21/09/2017, 15h32 | #6 |
au faite j'oubliait ca va faire une semaine que j'ai la voiture sauf que j'ai attaquer aujourd'huit lorsqu'ont ma ammener la voiture le sequentiel marchais 1 2 N R meme A sauf qu'il y avait de fort accoup enssuite j'ai fait diag les defaults sont celle plus haut cite la voiture une semaine apres me declanche ce voyant cardiogramme demarre 1 fois long bip d'avertissement en essayant le rapport 1 et venus fugitivement au tdb puis et passer au N et lorsque je coupe le moteur ne redemarre pas meme pas de demarreur voila ce qui s'est passer exactement !
21/09/2017, 15h32 | #7 |
c est le passage des vitesses et l embrayage qui sont gérés par l hydraulique et l electronique
mais la boite est manuelle |
21/09/2017, 15h32 | #8 |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | karera 1 (21/09/2017) |
21/09/2017, 15h37 | #9 |
dede tu as raison mais a la fin le systeme se traduit en boite auto oui la boite et une boite mecanique assister d'un robot qui passe le tous en systeme auto je le savait pas en tous cas jusqu'a ce que je regarde ton lien j'en avais jamais eu a faire !
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ---------- vivi91r tu aurais l'infos concernant ce fameux kit de reparation les ref ou image stp !
21/09/2017, 15h45 | #11 |
vin envoyer vivi91r et merci pour ton aide !
21/09/2017, 16h00 | #12 |
groupe pompe 7701047594 338€ ttc
verin embrayage 7701070838 338€ ttc capteur pression 7701054202 115€ ttc |
08/10/2017, 11h27 | #13 |
salut a tous alors petit retour d'ou j'en suis le module complet je l'et remplacer mais maintenant la twingo m'affiche au tdb 3 ieme rapport ca clignotte quand je veus redemarrer j'ai reecris le bon vin et effectuer le la fonction AC007 sur can clip mais toujours pareil pas de demarrage et pas de rapport qui change revenir au neutre N impossible meme au can clip il a une fonction qui dit retour au point mort N je clique au debut ca faisait un clac et ca revenaais en position N mais a l'afficheur il restait toujours rapport 3 que faut il faire svp pour la procedure exact thanks !
08/10/2017, 11h58 | #14 |
deux default qui revien qui ne s'efface pas sont le circuit capteur de rapport et circuit capteur de pression d'huile tous les deux dans le rouge !
08/10/2017, 12h00 | #15 |
Pouvoir de réputation: 171 |
bonjour karera 1
pour commencer changer la sphère accumulateur + vidange Dexron 3 + niveau de celui-ci inspectes l'huile (limailles )!!!!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | karera 1 (08/10/2017) |
Outils de la discussion | |
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
