Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 04/05/2018, 00h04   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
Par défaut cle perdu fiat punto 1.3 jtd
j ai une fiat punto 1.3 jtd de 2003 avec cle perdu est pas de double ...
est ce que ci je change juste le neiman avec un nouveau transpondeur reprogrammer ca marcherai ou pas?
un magasin cle minutes a cote de chez serai d accord pour me programmer le transpondeur ,par contre il faut que j amene la voiture au magasin ...
ou le plus simple serait de faire un off ...
merci a vous
hadil est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2018, 00h24   #2
bigfoot1702
Avatar de bigfoot1702
bigfoot1702 will become famous soon enough
Juste le neiman non, cela ne changera rien a ton problème...
Le plus 'simple' etant de faire un off + remplacement des serrures et du neiman...si tu n'as aucun double, il va être compliquer de reproduire une clé..a moins de la faire faire chez Fiat.
Nous d'habitude, la solution étant de trouver d'occasion un body avec une centrale et les clés qui vont avec...(cela se trouve facile en demolition)
bigfoot1702 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigfoot1702 For This Useful Post:
hadil (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 06h46   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Il faut que la clé soit precode avec le dump du bcm
Pour la taille il faut soit récupérer le code mécanique soit commander chez fiat
alinjadii (14/05/2018), hadil (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 07h16   #4
carto
Avatar de carto
Tu peux juste commander l ébauche pas besoin de commande la clé complète après pour la partie électronique tu prends une clé chinoise pas sur que la centralisation marche
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
hadil (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 07h24   #5
hadil
Avatar de hadil
je ne cherche pas à reproduire la clé perdu ,mais change le neiman avec une clé retiré son transpondeur ,est en programme un autre ...
pour le reste les porte c est pas grave ...pour l instant il me faut juste une clé de démarrage
Vieux 04/05/2018, 10h54   #6
Pouvoir de réputation: 172
Avec le code Key , tu peux effectué le démarrage d'urgence (grâce au code en utilisant la pédale d’accélérateur... Il faut un autre neimam avec clé
C'est pour la deplacer chez le serrurier , au cas ou
http://www.afrauto.org/d_eacute_marr...ours-1539.html
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (04/05/2018), hadil (04/05/2018), Said_b-boy (03/09/2018), vortex (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 11h10   #7
tu démontes la colonne de direction , pour sortir ton
neiman , puis tu pourras tourner le switch collé au neiman
pour mettre le contact , puis avec le code pin
tu fais la procédure d'urgence pour demarrer
hadil (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 12h38   #8
hadil
Avatar de hadil
salut .
oui j ai déjà mis la contact via le switch.
mais je ce que je veux savoir c est ci je prend un autre neiman avec cle ,avec une transpondeur vierge je le reprogrammer est ce ça marchera ou pas
Vieux 04/05/2018, 12h45   #9
everson29
Avatar de everson29
Si tu as de quoi programmer oui
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (04/05/2018), hadil (04/05/2018), jah83 (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 14h13   #10
hadil
Avatar de hadil
ben me mec qui devais me le faire c est trompe il pensais que je voulais faire une copie un double quoi ...
sinon quel matos il faut pour faire un off la dessus ...
ref CALCULATEUR MOTEUR FIAT PUNTO 1.3 JTD MAGNETI MARELLI MJD 6JF.P3, MJD6JFP3, 55186608
merci a vous
Vieux 04/05/2018, 15h17   #11
everson29
Avatar de everson29
L'ami demonte ton bcm sous volant et vois avec qqn pour te faire une puce
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2018, 15h30   #12
hadil
Avatar de hadil
oui sa serait mieux meme..
ci une personne pourrait me le faire ,
ci ya une personne svp pour moi
merci a vous
Vieux 14/05/2018, 19h05   #13
hadil
Avatar de hadil
probleme resolu merci a vous
Fiat Punto ELX 60 brossden Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 20/01/2016 18h40
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 13/02/2014 00h02
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 27/11/2012 19h14
Clef fiat punto perdu FULL SOSO Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 19/10/2012 18h00
Perdu clef fiat punto an 2006 FULL SOSO programmation & synchronisation de clé 5 26/07/2012 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
