18/06/2014, 16h10 | #121 |
Pouvoir de réputation: 179 |
C'est normal, les anciennes CDP ne sont pas/plus prises en charge au dela de 1331 pour autocom.
Et concernant WoW et Autocom, il ne faut pas comparer le firmware, il est toujours différent même a numéro de version égale.
18/06/2014, 16h20 | #122 |
Pouvoir de réputation: 249 |
je crois que c autre chose, mon ami!
il faut pas remplacer les interfaces a chaque mises a jour, je vois pas l'interret pour autocom, qui est fait par wurth maintenant!! et mon interface officiel fonctionne bien avec le 14.10 de wow, donc c pas le vci , c plutôt ds autocom qu'il faut travailler, il trouve le vci sur le com 11 en bt, et les temoin clignotes , il met OK vous devez faire une MAJ micrologiciel, mais il beug pour faire la MAJ, c coton je te met le 14.10 de wow ds ta MP @+ Dernière modification par jphp ; 18/06/2014 à 16h22. |
18/06/2014, 16h45 | #123 |
Je n'ai pas dit qu'il fallait changer de VCI a chaque fois. :)
J'ai deja la 1410 de WoW. Ce que je veux dire c'est que les firwmware du snooper BT+ sont toujours différent du CDP+ et de DS150e. Tu y trouvera toujours quasiment le double de fichiers. C'est le même groupe, mais il font chacun des choses en commun et d autre différentes. Ce qui n'empeche pas de fonctionner ensemble. Concernant Autocom 2013.3, je ne sais pas pourquoi il te refuse la mise a jour pour le moment. Probablement comme je l ai dit dans mon precedent post la version 2013.3 ne prend pas en charge/ne reconnait pas le 1410 tout simplement.
18/06/2014, 17h14 | #124 |
je cherche de mon coté, je t'informe, si je trouve,
je pense qu'il faut que autocom passe en 14.10 avant wow, sinon c verrouillé, par wow autre chose, le bouton Bluetooth est grisé ds autocom depuis le swapp du 14.10 @+ là maintenant je flash le vci grace au PPC en 1331, ca communique ca va marcher ensuite j'ai remis le 1331 ds autocom et je test juste après @+ Dernière modification par cedrsan ; 03/10/2014 à 15h20. |
03/10/2014, 15h15 | #125 |
Pouvoir de réputation: 20 |
bonjour a tous j'ai une sonde autocom new vci usb 100251, elle fonctionne parfaitement sur Delphi DS150E (new vci) 2013 release 3 (2.13.3) version microprogramme 1331, fonctionne t'elle sur wow ? car je n'arrive pas à l'installer, elle doit être détectée car quand je sélectionne SNOOPER elle est détectée en com3. mais je n'arrive pas a rentrer en dialogue avec le véhicule. J'ai essayé la mise a jour du logiciel mais pareil erreur de communication.
03/10/2014, 15h19 | #126 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
essaye Snooper +bt plutôt , ça dois fonctionner a+ *
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | juju64 (03/10/2014) |
03/10/2014, 16h58 | #127 |
c'est bon ca fonctionne j'ai mis a jour avec le fimware de Cedrsan merci a tous les 2.
The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post: |
23/11/2014, 16h36 | #128 |
Pouvoir de réputation: 15 |
j ai installe wow 5.00.8 et autocom 1/2014 avec vci delphi sans bluetooth
firmware 1423 ma sonde fonctionne tres bien avec autocom mais pas avec wow wow n arrive pas a mettre a jour la sonde et connectez a ma passat tout reste grise quelqu un peut il m aider merci c est une new vci usb 100251 Dernière modification par cedrsan ; 23/11/2014 à 22h16. |
23/11/2014, 17h41 | #129 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j'ai installer wow 5.00.8 et autocom cdp+ 2013.3 et ca marche tres bien avec le wow j'ai scanner aujourd'hui une chevrolet optra 1.6 ess 2008 et ca passe tres bien tandis que sur autocom pas possible le diag donc wow est tres bin merci
29/11/2014, 10h15 | #130 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour; j'ai installé le wow 5007; ensuite mise à jour micrologiciel ; aucun soucis. Après diag sur mon véhicule , quelques soucis de connexion mais j'ai réussi.
Ensuite j'ai remplacé le firmware sur mon autocom et rediag;. tout fonctionne avec ces 2 logiciels. Maintenant je vais essayer le 5008 et 2014.1. Je vous tiends au courant . A+ |
14/12/2014, 14h56 | #131 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je viens vers vous car j'avais installé autocom 2013 Release 3 qui fonctionne correctement mise a part les BMW. J'ai installé et activé Wow 5.00.3 aujourd'hui, tou s'est bien passé. je test autocom, il réponds je test WOW et la il me demande la mise a jour progiciel, je fais cette mise a jour, je scan la voiture, ensuite je ferme l'appli et je reviens a l'autocom, ce denier me demande une mise a jour progiciel, je l'effectue ensuite je retest wow mais hélas il ne se connect pas, je fais la mise a jour du Firmwar en 1331 qui ne change rien au problème, je remet les fichier originaux, toujours pareil Pourriez vous m'aider svp Merci |
18/12/2014, 16h14 | #132 |
Bonjour a tous,
après avoir tout lu, je me lance. Delphi 2013.3 wow 5.03. Mon souci est que je veut installer le firmware 1331 mais impossible d'ouvir le fichier ac_diagnosis_module (fichier inconnu). Comment faites vous pour y accede et ensuite trouver le fichier firmware merci à tous.. |
The Following User Says Thank You to fred94 For This Useful Post: | ebooker (18/12/2014) |
18/12/2014, 18h03 | #133 | |
ce n est pas le fichier portant ce nom qu il faut ouvrir, mais le dosiier du meme nom.
19/12/2014, 12h31 | #134 |
Retse plus qu'à le tester ce soir.
En éspérant qu'il fonctionne avec Delphi et WoW.. |
15/01/2015, 11h04 | #135 |
ou peut on avoir wurth wow 5003 |
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 | 306bzh | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/01/2014 08h50 |
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/08/2013 15h40 |
Activer soi-même son Autocom 2012.2 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 03/02/2013 09h02 |
Activer soi-même son Autocom 2012.3 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/02/2013 10h09 |
Presentation de Moi meme :) | azicar | Café du forum | 5 | 02/01/2012 10h23 |
