Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
10/09/2011, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
recherche dump vierge BSI 406 95040
salut a tous
je recherche un dump vierge de BSI aved eeprom 95040 j'ai esaye ffffff mais ca ne marche pas en plus le combinee affiche 999999km j'ai esaye des 0000 c'est pareil sauf que le combinea la bonne valeur j'arrive a tous reprogrammer avec la PPs sauf que la voiture demare pas et l'orsque je compare un dump du bsi reprogrammer avec un dump d'un autre bsi il manque beaucoup de chose trot de 000000 dans le dump je vous remercie d'avance j'ai meme essaye de prendre un dump de bsi j'ai change le VF et le code pin et ca ne marche pas non plus a bientot |
01/06/2014, 16h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
avez vous trouver une solution a ce probleme? car j'ai le meme probleme
01/06/2014, 18h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut tu aurais du mettre des 00000 juste au VIN et Code,essai ca et dit moi quoi..debranche le compteur sinon le dump va prendre 999999km
01/06/2014, 18h25 | #4 |
Ou ca plutot
01/06/2014, 19h43 | #5 |
Je vais essayé tu te base sur quel dump pour effacé les PIN et VIN . PArce que apres pp2000 ne reference pas la bsi. Moi j'avais essayé mon dump qui a sur la bsi j'ai efacé seullement en mettant des 0 au niveau du PIN et du VIN. Et ca n'as pas marché. Impossible de telecoder .j'ai aussi mis les les PIN et VIN a la main dans le dump et sa na pas fonctionner. Je ne peux pas effectué de telecodage. Quand j'appuie F1 (telecodage) il me met telecodage effectué mais quand je retourne sur les parametre a telecoder il redevienne comme si je n'ai pas fait de telecodage (plutot sa s'enrtegistre pas dans la bsi)
01/06/2014, 21h33 | #6 |
Je viens de tester . Ca ne marche pas.
Je peux enregister le VIN. mais pas le PIN. Quand je mets le PIN que j'ai sur la carte peugeot que j'ai eu quand j'ai acheter la voiture, il met code d'acces erroné. Pourtant c'est le bon. Je peux telecoder les option sinon. Je ne comprend pas???? |
01/06/2014, 22h09 | #7 |
Si je comprends bien tout est ok sauf le code clé et donc l'apprentissage?tout le reste fonctionne ou pas?
01/06/2014, 22h11 | #8 |
Poste ton pin et le dump qui est actuellement dans ton bsi(celui que tu viens de telecoder et ou le pin ne prend pas.)
01/06/2014, 22h11 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu a le dump originale ? |
01/06/2014, 22h33 | #10 |
J'ai acheter un bsi d'occase et je veux le virginisé.
j'ai le dump originale de ce bsi d'occase. Je ne veux pas demonter mon bsi d'origine (malgré que la clim est hs dessus je veux le garder en secours) pour extraire le dump de celuii ci. J'ai le code pin fourni par peugeot pour ma 406 : U37M j'ai utilisé ce dump en piece jointe |
01/06/2014, 22h37 | #11 | |
Je pense aussi que votre dump provient d'une bsi plus recente que la mienne d'apres sa version soft lu a partir de l'identification du pp2000. Est ce que ca une incidence ou pas ca? |
01/06/2014, 22h43 | #12 |
Oui tu as utilisé celui que j'ai posté,mais moi je veux que tu lise ton eeprom a nouveau juste apres avoir mis mon fichier et tester de le telecoder,pour voir ce qui a bouger ou pas,ensuite on verra..
01/06/2014, 22h46 | #13 |
Et envoi moi ton num de serie
01/06/2014, 23h08 | #14 |
mon num de serie VF38BRHZF81368341
01/06/2014, 23h15 | #15 |
j'ai pensé a mettre mon code pin U37M dans ce dump.
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre | lekingabs | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/06/2011 10h30 |
Recherche dump VDO 406 | calonna | Compteur kilométrique | 0 | 14/12/2010 13h01 |
[recherche]dump de C5 2.2 HDI | karman | Peugeot, Citroën | 0 | 03/05/2010 08h52 |
Recherche dump | geniehex | Compteur kilométrique | 1 | 26/03/2010 18h20 |
vierge yaris 95040 | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/11/2009 10h55 |
