ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
17/08/2020, 18h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
c4 II probleme abs
Bonjour a tous un amis a un soucis sur sa c4 II 1.6 HDI 2011 start and stop boite auto
ils a les voyant esp abs allumé depuis qu il ont changer les amortisseur il a comme defaut c1321 defaut signal du capteur de vitesse roue avant gauche cohérence il a changer le capteur avg pareil toujours le voyant merci d'avance
le partage est la force de l'homme |
17/08/2020, 19h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Qu'en est il de la cible du capteur, elle n'a pas été abîmée ? L'entrefer est correct ? Pas de jeu dans le roulement de roue ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mecano13 (23/08/2020) |
17/08/2020, 19h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, c’est un problème avec la cible qui est sur le roulement, soit faut nettoyer, soit le roulement a du jeu, soit il a été remplacé et monté a l’envers
17/08/2020, 19h56 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut comme dit bkprog soit il ont peté la cible dans le roulement ça arrive quand le travail n’est pas soigneux ou quand il presse le roulement comme des forçats Ou du travail à base de marteau [emoji375] |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mecano13 (23/08/2020) |
17/08/2020, 20h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , regarde si le roulement n'a pas de jeu ainsi que la piste magnétiques. Cela donne le même defauts dans tous les cas . Nettoie la piste magnétiques , jai eu ce problème la roulement de tambour a l'arrière Hs .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | mecano13 (23/08/2020) |
23/08/2020, 13h35 | #6 |
Salut merci à tous j'ai fait le message a mon ami il va regarder merci en encore pour votre aide
03/09/2020, 21h07 | #7 |
salut je revient il ont bien casser la cible mdr il ont tout changer sa marche impec merci a vous
03/09/2020, 21h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars l autre fois un amis fais changer roulement sur un picasso boite en default abs et j'en passe il avais mis le clips devant le capteur..on en vois des truc lol..
03/09/2020, 21h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Et beh moi ,j ai ramener une 206 1.4, a cause du train arrière remplacè de mauvaise référence par l encien prioritaire ,j ai passè une semaine a tout changè alors fallait seulement tourner le capteur ABS arrière droit
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
