Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/08/2017, 22h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 69 |
GENERATOR KMTech pour Bosch EDC15
Salut à tous,
Pour info, je viens de tester et d'approuver sur des EDC15C2-3 plugs PSA, un petit générateur réalisé par KMTech. Sa fonction est de générer les fréquences pour déverrouiller l'antidémarrage afin de pouvoir les lire (Bosch EDC15) sur table avec l'IO Terminal. Il fait donc ce que fait l'Arduino programmé et peut donc parfaitement le remplacer. Avantages : * Pas de programmation à réaliser. * Boîtier dédié à cela. * Simple d'utilisation. * Faible encombrement. * Boîtier plastique "étanche" qui protège le PCB. * Fabrication Française. Inconvénients: * Un truc de + de KMTech qui fonctionne. * Un truc de + de KMTech à acheter. * Mettre l'Arduino au placard. |
The Following 29 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2019), angels59 (08/08/2017), autodiagauto (16/10/2019), Bigorno91 (09/08/2017), BILAUTO (12/08/2017), Breizhelec (09/08/2017), CSYSTEME (09/08/2017), DIAGSYSTEM25 (16/10/2019), doud77 (09/08/2017), Drogo (08/08/2017), EDAS (10/08/2017), ggvaniou (17/10/2019), ishams2002 (09/08/2017), jean-marc 10 (09/11/2018), Jimbo (08/01/2020), jpanasonic (09/08/2017), kilm (09/08/2017), motor6605 (09/08/2017), nowen (08/08/2017), prinzo57 (09/08/2017), redpoker (09/08/2017), ricards99 (09/08/2017), rosco2012 (04/09/2017), soustourou (09/08/2017), television (09/08/2017), Tidus97 (09/08/2017), vv58 (16/10/2019), Y.B tec (09/08/2017), youcef_trik (23/10/2019) |
09/08/2017, 04h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
et le prix? |
09/08/2017, 06h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
09/08/2017, 09h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Bonjour à tous !
C'est de loin le plus beau post que je vois de ta part Formator !! :D Pour la dispo c'est semaine prochaine et le prix ça va être au même niveau qu'un arduino (officiel pas la copie chinoise...) à peu près donc dans les 25/30€ HT. Ca évite de s'embeter à le faire, trouver une boite, sortir les alims... Et mon montage protège votre ordi en cas de court circuit de l'autre côté. Alimentation par usb. Pas besoin de plus de détails car le "commercial" a bien fait son boulot lol !!
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following 16 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | amourh59 (10/08/2017), angels59 (09/08/2017), CSYSTEME (09/08/2017), doud77 (09/08/2017), EDAS (10/08/2017), Formator (09/08/2017), francab (09/08/2017), ggvaniou (17/10/2019), Kennfeld (09/08/2017), kilm (09/08/2017), klif26 (09/08/2017), nasisamy (12/08/2017), redpoker (09/08/2017), techtronic1 (13/08/2017), Tidus97 (09/08/2017), Y.B tec (10/11/2018) |
09/08/2017, 11h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut Kmtech, ca m'intéresse, tu peux detailler le produit stp? Ca ce branche comme un bootmode?
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
09/08/2017, 12h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
BONJOUR
peut on l'utiliser sans io terminal ? ou comme un emulateur ? interressant comme produit ,bravo cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | ggvaniou (17/10/2019) |
09/08/2017, 13h48 | #8 |
Vu que maintenant je suis le commercial de KMTech , je vais répondre (ou essayer de répondre) à certaines questions.
Ce générateur remplace le programmateur Arduino qu'il faut programmer et qui doit être utilisé avec le software IOTerminal avec l'activation Bosch pour les applications "spéciales". A savoir que cela concerne les EDC15 XX : * EDC15C2 PSA (1 plug et 3 plugs) * EDC15C7 (Alfa, Fiat, Lancia, PSA, ..) * EDC15C4 (BMW, land Rover, ..) Cela permet de lire et d'écrire (Eeprom et flash) sur table des ECU cités ci-dessus. La connexion sur table est particulière (un peu comme un boot mode) et le générateur envoie les 3 signaux aux voies décrites dans la doc IOT. Ci-joint un exemple de connexion. |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
09/08/2017, 13h56 | #9 |
Pouvoir de réputation: 27 |
cool, j'allais justement me rapprocher de toi Kmtech pour savoir ou en était le projet. Bon ba mets moi en un de coté pour que je l'ai dès la commercialisation est lancée. |
12/08/2017, 13h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
idem cela semble interessant . va falloir faire une boutique ;)
09/11/2018, 13h34 | #11 |
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | nastradini (15/11/2018), pouettedu76 (09/11/2018) |
16/10/2019, 15h59 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt acheter aujourd'hui a voir ce que sa va donner dans les 50 et quelque euro dommage qui et a chaque fois des frais quand on paye via PayPal..
16/10/2019, 16h04 | #13 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ça marche nickel une fois la config faite comme il faut.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2019) |
16/10/2019, 16h33 | #14 |
Slt jah tu vois jai fais lecture mpps de la flash sur table locked avec io sans boot si tu dessoude l eeprom..
pour le generateur je lai pris justement pour pas me casser la tete a dessouder si y a 3 fils a mettre en plus lol.. pour l edc15C2 1 broche pas besoin du generateur avec io off en 2 trois cliques ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2019 à 17h32. |
16/10/2019, 17h19 | #15 |
Quel genre de configuration parle tu l ami..
Joyeux Anniversaire kmtech ! | Amine-TE | Café du forum | 16 | 04/01/2016 18h55 |
A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off | spas | Chiptuning | 3 | 03/11/2015 05h34 |
bosch ecu 0281010815 edc15 c2 | fufounet | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/10/2013 11h40 |
Bosch EDC15 C2 | dgidgik | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/11/2012 16h20 |
