13/12/2017, 09h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
aide demarrage 106 nouveau moteur
voila mon pb j ai changer mon moteur que j ai mis sur une 106 essence qui a un calculateur bosch 0261 206 246 m7.4.4 j ai le calculateur avec ce moteur plus celui d origine avec ancien moteur hs si je met ancien calculo sur le nouveau moteur cela peut demmarer ou pas cordialement meerci |
13/12/2017, 09h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu laisses ton calculo d'origine puisque tu changes le moteur par un identique et tu fais un essaies démarrage cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rotax (15/12/2017) |
13/12/2017, 09h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
si moteur indentique oui !
quel année l'auto ? antidémarrage d'origine ? clairement sur 106 a partir de 1997 ta l'antidémarrage origine . |
13/12/2017, 10h05 | #4 |
bjr
je dirais plus ce soir j ai pas le vehicule sous les yeux mais antidemmare est d origine merci a vous |
13/12/2017, 21h52 | #5 |
bonsoir
annee 2000 pour la 106 essence |
14/12/2017, 06h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ne change pas de calculateur si non ça sera la misère pour démarré ton nouveau moteur.
autre chose que le nouveau moteur soit le même que l'ancien au niveau des connectique. au niveau mécanique tu peux faire des modification.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
15/12/2017, 10h07 | #7 |
merci pour les infos cdlt |
15/12/2017, 20h28 | #8 |
assure toi que ce soit le même arbre à cames que sur ton ancien moteur !!
pour le reste ca roule en principe. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | zenata (15/12/2017) |
Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci | jroz | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 01/04/2016 17h34 |
besoin aide pour ecrire nouveau kilometrage | foulques | Compteur kilométrique | 9 | 10/08/2015 16h17 |
Problème de démarrage moteur | hakimeagle | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 17/03/2015 22h08 |
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu | Vetse45 | Préparations moteur | 25 | 24/09/2014 21h27 |
accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg | hgrs | Mécanique générale | 5 | 18/11/2013 17h26 |
