programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
26/12/2017, 11h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Voici les parametre :
27/12/2017, 00h22 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
essaye de refaire un sycro ews dde di tu a reecri ton ews
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | bmw78 (27/12/2017) |
27/12/2017, 07h07 | #18 |
Pouvoir de réputation: 236 |
La.dessus il ne voudras pas lui faire de synchronisation si l ews ne reconnait pas la clé
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bmw78 (27/12/2017) |
27/12/2017, 18h46 | #19 |
Oui jai reecri le dump du ews pour debloké toutes les clés.
Ok je vais essayer de faire une syncro dde ews et je vous tien au courant. |
27/12/2017, 21h42 | #20 |
Donc impossible de faire la syncro via delphi.
Notre ami Jah83 a raison car la clé n'est pas reconnu par ews donc syncro impossible. En plus je pense que la syncro est nécessaire que si la dde ou ews est neuve/vierge ou je me trompe ? |
28/12/2017, 06h04 | #21 |
Non pas forcément que neuf ou vierge. Cela peut arriver de temps en temps qu il la perde.
Pour ton dump ori et celui que tu as modifié stp |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bmw78 (28/12/2017) |
28/12/2017, 12h07 | #22 |
07/01/2018, 00h19 | #24 |
L'ori est déjà posté et voici celui modifié :
Que veut tu vérifié ? |
07/01/2018, 01h00 | #25 |
J'ai changer l'antenne autour du neiman, mais toujours le code defaut 1DF5 sur dde.
J'ai remarquer que defois la clé est reconnu dans l'ews comme clé numero 255 ou 254 alors qu'on peut apprendre que 10 clé max. Quelqu'un a déjà eu un cas similaire ? |
07/01/2018, 07h21 | #26 |
As tu un zedbull ou autre pour lire la clé ?
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bmw78 (07/01/2018), pouettedu76 (07/01/2018) |
07/01/2018, 21h46 | #27 |
08/01/2018, 20h00 | #28 |
Salut, essaye ca je te promets rien
meme pass |
08/01/2018, 21h44 | #29 |
Je vien de monter un kit de demarrage (clé/dde/ews)
mais toujours pareil, code defaut dans dde : 1df5 anti demarrage codé et pas de demarrage. La continueter des fils qui vont de l'anteme neiman au boitier ews est ok. Ou est le souci ? |
08/01/2018, 21h47 | #30 |
ne te focalise pas sur le dde et ses defauts pour l instant, concentre toi sur l ewe et la clé
essaye avec le dump que je t ai donne sur ton kit ori |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bmw78 (08/01/2018) |
AK90 pour BMW AK90 + clé programmeur pour tous les BMW EWS récente Version | bbl | Vente, Achat, Echange | 7 | 13/03/2017 22h10 |
EWS editor AK90 | faniose | BMW | 13 | 10/09/2016 21h00 |
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, | hamid | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2011 15h54 |
