S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
13/02/2018, 08h13 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut va faire un tour en centre Peugeot il te le donne pour rien...(pas comme chez nous) sinon Il te faut dessouder la 5p08 et ensuite tu poste ton dump. |
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | martinn (13/02/2018), pouettedu76 (13/02/2018) |
13/02/2018, 08h21 | #32 |
Pouvoir de réputation: 75 |
13/02/2018, 16h59 | #33 |
Slt pouette tu le code comment ?
13/02/2018, 17h28 | #34 |
Pouvoir de réputation: 8 |
alors comme on dit les autres avant moi il faut que tu fasses un diag afin de voir si la clé est hs ou pas mais sache aussi que sur 307 quand il y a batterie faible,ça peut te mettre le bsi en vrac (j'ai eut le cas il y as même pas 10 jours et j'ai dû recoder tout son bsi comprenant aussi les clés)... Donc regarde avec un diag si problème antidémarrage mais quoi qu'il arrive tu devras récupérer ton code antidémarrage chez Peugeot avec carte grise+ pièce identité au même nom..Certain Peugeot te le donne gratuitement en direct,d'autre font attendre 48h et d'autre font payé quelques euros pour l'avoir...Ensuite diagbox pour recoder ta clé ou bsi seront nécessaire si le soucis vient de la... Tu peux aussi tenter un reset bsi avec la procédure PSA mais je crains que dans ton cas cela ne serve pas a grand chose. |
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post: | martinn (13/02/2018) |
13/02/2018, 20h34 | #35 |
Salut Tico télé codage manuelle pour VF option et off à l'écu rien de plus car pin pas dans l'écu et dans la bsi vus qu'elle c'est vider plus de pin présent et de plus son kit a déjà été changez donc pas le choix off bonne soirée tico @+ je l'ai juste aidez à trouver sa panne maintenant pour le reste c'est à lui de voir avec son client
13/02/2018, 23h40 | #36 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut tous le monde
oui le kit a etait changer donc impossible de le recuperer chez peugeot. le pin n est pas sur le calcul donc pas possible de le recuperer sur table. Apres ce que j ai pu lire reste a vérifier c est que les silca arrive a le recuperer sur obd. est ce une realite j en sais trop rien |
13/02/2018, 23h47 | #37 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt il faut ouvrir le calculateur edc16c34..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/02/2018 à 23h54. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (17/02/2018) |
17/02/2018, 21h31 | #38 |
ok merci gregkass54
17/02/2018, 21h39 | #39 |
Salut se n'ai pas un edc16c34 mes un edc15c2 1 broches cdrl
Ps : c'est une Peugeot 307
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | martinn (17/02/2018) |
18/02/2018, 15h36 | #40 |
Pouvoir de réputation: 21 |
lt
si tu as changé le kit demarrage,peugeot ne pourtont pas t aider car ils ont le code pin de l ancien ecu ,le mieux c est de faire un immo off,comme tu n auras pas besoin de programmer ta clé... |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | martinn (18/02/2018) |
18/02/2018, 15h58 | #41 |
Pouvoir de réputation: 34 |
La solution est la suivante pour toi maintenant puisque le kit de démarrage a ete changé oublie la case psa
Une immo off sur calculateur occasion et telecodage bsi. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | martinn (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018) |
18/02/2018, 22h37 | #42 |
oui je savais que la solution immo off etait envisageable. pas de moyen de recuperer le pin alors!
Outils de la discussion | |
Souci dash de 207 | danyparis | Tableau de bord en général | 2 | 21/10/2017 12h08 |
souci kms sur 206 SW 95160 | coq | Compteur kilométrique | 6 | 14/09/2016 19h06 |
souci de synchronisation cas dme | Sebtyty34 | BMW | 6 | 30/05/2016 15h41 |
alf 147 souci abs | technicien | ABS, ESP, DSC | 1 | 21/10/2015 22h02 |
souci progammation 307 hdi | leprodelordi | Tableau de bord en général | 4 | 14/02/2012 00h26 |
