Discussion fermée
Vieux 02/02/2018, 09h32   #16
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 23
Rien de particulier lors du remplacement du démarreur, genre court circuit ?
Il n'y a pas de fusible mais l'excitation du démarreur passe par un relai, R7 sur l'image. A contrôler.
oui effectivement c est le relais 433 je crois sous la planche de bord , il faut retirer le rangement
je vois la voiture ce soir
merci a vous
kdo75 est déconnecté
Vieux 12/02/2018, 09h03   #17
kdo75
Avatar de kdo75
je reviens vers vous les amis , c etai le demarreur pourtant il est neuf , je l ai testé en direct rien !!!
merci pour votre aide
The Following 4 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2018), ecutech (20/04/2018), Pilouf (13/02/2018), vortex (20/04/2018)
Vieux 12/02/2018, 09h25   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par kdo75 Voir le message
Un démarreur neuf en panne! ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre ce problème. Es ce que t'as réussi à démarrer le moteur?
fayssal2017 est déconnecté
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
kdo75 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 09h28   #19
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Je t'ai dit la première fois test démarreur direct avant de faire quoi que ce soit
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
kdo75 (12/02/2018)
Vieux 20/04/2018, 17h31   #20
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
essaye de vérifier le câble de petite section qui va sur le relais (sur le corps) démarreur
-si il est déjà sous tension quand tu tourne la clef en position démarrage
-si la patte ou cosse n’est pas cassée (déjà vécu ce coup)
Guildevi est déconnecté
Vieux 20/04/2018, 18h06   #21
vortex
Avatar de vortex
Slt, le problème est"RESOLU " au post 17 .
vortex est déconnecté
Discussion fermée
avis expert passat B6 ne demarre pas azwa44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 16/06/2017 07h24
passat 2.0 TDI ne démarre pas yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 09/03/2015 10h10
Passat 1.9 TDI mohhizbar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 05/05/2014 13h24
passat ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 28/05/2013 21h28
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
