30/10/2018, 09h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Régénération du fap
Bonjour à tous
Est ce que quelqu un pourrait lme dire comment procéder ds le delphi 2015 release 3 pour accédé à la régénération du FAP merxi d avance |
The Following User Says Thank You to krimo054 For This Useful Post: | attefco (17/11/2018) |
30/10/2018, 11h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut tu lance ton diag dans ecu une fois dedans en haut a gauche ta plusieurs case une lecture defaut, effacement defaut etc... Tu doit avoir une case qui correspond au reglage et la il te propose plusieurs chose des fois codage injecteur, coder une clef et regeneration
The Following 4 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post: |
31/10/2018, 07h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Avoir une valise de diag, c'est bien mais il faut être curieux et fouiller un peu dedans. Faire des tests, des essais, des lectures, voir ce qu'il y a dans les différents onglets... Delphi est un logiciel très intuitif et simple d'utilisation (par rapport à d'autres). Une fois connecter au calculateur moteur tu vas dans l'onglet "REGLER" et tout est dedans (si la fonction est disponible). De plus avant de la lancer, il y a toute l'explication. |
31/10/2018, 16h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Rolalalalallaa sérieux je te conseil pas de toucher au fap si tu sais pas gérer ton outil. Tu risque de le bloquer en régénération je dit ça jdit rien...
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
17/11/2018, 12h13 | #5 |
voyant anti pollution
salut a tous
merci pour votre réponse j ai resussi a le faire avec delphi par contre maintenant j ai le voyant orange anti pollution qui s allume et le moteur qui perd de sa puissance a chaque fois que je remet les codes défaut a zéro ça revient automatiquement ça peut venir de la vanne egr turbo fap sacrée galere merci a tous si quelle un a déjà eu ce problème apparement c reculant sur les 1,6 hdi 110 citroen peugeot cordialement |
17/11/2018, 14h24 | #6 |
j ai oublié une chose importante qd j ai fait la regeneration du cap
tout c est déroulé normalement mais a la fin il m as écrit echoué je n est plus eu de problème de fap |
The Following User Says Thank You to krimo054 For This Useful Post: | khoums (20/11/2018) |
17/11/2018, 16h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Dans réglage, tu a une ligne remplacement du fap, tu clique dessus, et ça te remet les paramètre du fap à 0, et ca va t’éteindre le voyant, déjà fait pour le même souci, et ca fonctionne.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Krip0_o (19/04/2019) |
18/11/2018, 07h32 | #8 | ||
Donne plus d'infos
Il y a quoi comme codes défauts ?? Citation:
Poste la liste des erreurs et vérifie les valeurs du FAP (pression, température...) ---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- Indique le véhicule et motorisation... |
19/11/2018, 15h26 | #9 |
Salut à tous, merci pour votre aide, voici mes codes défaut:
P0093 Circuit d alimentation fuite détéctée fuite importante P0087 Rampe d injection / pression système trop bas P1351 Propre au constructeur J ai controlé les injecteur un a un et tout est nickel, quand je fais un reset des codes tout fonctionne correctement et au bout de quelques kilometres j ai le voyant système anti pollution qui s allume, une perte de puissance au niveau du moteur, et le tableau de bord rempli de couleurs de tous les voyants ( SERVICE ESP FREIN MOTEUR ABS ...) Cordialement Merci a vous |
19/11/2018, 15h58 | #10 |
je voulais rajouté quelques précision
pour ce qui est du fap tout c est déroulement passé au niveau de procédure les monté en régime etc ensuite j ai eu le message echoué mais plus de voyant cap j usqu a présent ça vient du système anti solution mais il y a tellement de causes cap vanne ego turbo je peux pas tout remplacé je devoir un credit lol merci a tous |
19/11/2018, 16h41 | #11 |
Pouvoir de réputation: 81 |
tu vas peut être finir par nous dire le modèle et motorisation un jour...
ps: système anti solution :):):) |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | krimo054 (19/11/2018) |
19/11/2018, 16h45 | #12 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut combien de kilomètre a ton filtre a gazoil ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | krimo054 (19/11/2018) |
19/11/2018, 17h44 | #13 | |
Kilometrage du véhicule???? PSA estime qu'a un certain kilométrage, le fap est à remplacé, donc le voyant s'allume, même s'il n'a rien, tu fait la réinitialisation remplacement filtre à particule, et c'est terminé. Comme j'ai déja dit, déjà fait avec succès sur Picasso 1.6 HDI
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | krimo054 (19/11/2018) |
19/11/2018, 17h59 | #14 |
merci a tous désolé pour le manque d information
c une citroen picasso 1,6 hdi elle a 182000 km le filtre a gazole a 60 milles je lai deviens de le recevoir je vais commençait par le changé ensuite je vais faire ce que m as dit binbin merci a toi changer le filtre a particule et une regénération et je vous dirai merci merci a vous par vos réponses |
19/11/2018, 18h08 | #15 |
Non, tu ne change pas le filtre à particule! Tu fait la réinitialisation "remplacement du FAP" et normalement ton voyant moteur doit s’éteindre.
Le kilométrage correspond bien à la périodicité prévu par PSA! ---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- La régé, c'est pas la peine, je comprend pas pourquoi tu tien à faire une régé si tout reviens à la normale.
régénération fap q7 | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 01/07/2017 18h05 |
regeneration fap | fiesta | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 30/05/2016 22h35 |
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 | creator-dz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 13/04/2016 12h37 |
regeneration de fap | carto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 13/03/2015 18h53 |
Vas regeneration fap | stofa-25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/01/2012 06h51 |
