11/01/2012, 14h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Acheter ECU Safe avec l'original ca marche a 100% ;) en version 3 avec update en ligne ;)
12/01/2012, 19h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir,
moi j'ai extrait ma carto avec galletto et passé a ecusafe 1.9 je m'est le resultat et l'origine. qyelqu'un peut me dire si ma version defapé est correcte merci a+ 206ORIGINE.rar 206ssfap.rar |
13/01/2012, 16h23 | #18 |
je doit vais vidé mon fap demain quelqu'un pourrait me dire si mon dump est bon s'il vous plait.
merci a tous bonne soirée |
17/01/2012, 20h25 | #19 |
voila depuis samedi j'ai transférer la dump que Diagsystem25 ma modifier ça fonctionne toujours pas, secousse en dessous de 2000trm +allumage du ventilateur après coupure du contact avec quel programme l'avais tu modifier Diagsystem25 ?
18/01/2012, 06h39 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
je vois que avec PP2000 tu as mis FAP en absent dans le bsi mais il faut aussi le mettre en absent dans calculateur moteur. Pour info, j'avais une 307 1.6 hdi 110 FAP (même motorisation que la tienne) et je n'y suis pas arrivée à la défapper (avec Ecusafe 2), exactement les même symptômes que ta 206. |
18/01/2012, 17h17 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut, effectivement ECUSAFE fait n importe quoi dans les dumps des edc16,fraudais pouvoir localiser la gestion du fap et de la post injection avec un logiciel genre winols et faire des essais
19/01/2012, 15h53 | #22 |
salut, oui je vais essayé de me procurer winols mais il a l'air compliqué a comprendre et comme je n’ai aucune notion dans la programmation c'est pas gagné .
Il me reste encore la possibilité d acheter un boitier qui simule les pressions du fap par rapport au régime quelqu'un a déjà testé ce système? |
20/01/2012, 12h21 | #23 |
auriez-vous une méthode pour supprimer FAP 206 avec Winols? merci pour vos réponses |
22/01/2012, 20h14 | #24 | |
- débrancher et boucher le tuyau hight (amont fap) - débrancher le tuyau low et le brancher sur l'entrée du capteur où y'avait le hight - laisser l'entrée du capteur où y'avait le low, à l'air libre C'était l'ancienne ruse sur les psa avant les défap dans l'ecu, avec peut-être dans certain cas le rajout d'une résistance sur la sonde de temp aval catalyseur Maintenant sur EDC16 je sais pas ce que ça donne... |
23/01/2012, 01h57 | #25 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Leurrer le capteur différentiel ne sert à rien car sur edc16 il n'en tient compte que par sécurité lorsque le fap se bouche. Les régénérations sont gérées par rapport à ton mode de roulage. Le calculateur prend en compte ta vitesse moyenne et ton Kilométrage. Si tu fais de la ville les régénérations sont rapprochées. Si tu fais de l'autoroute, les régénérations seront espacées. Le capteur différentiel est juste la au cas où le fap se bouche pour enclencher des régénérations supplémentaires. |
26/01/2012, 07h33 | #26 |
Pouvoir de réputation: 19 |
petit soucis aussi pour moi après avoir supprimer le fap sur une 207 16hdi (dan l'ecu, et le vidé). la voiture fume bleu a froid je ne comprend plus rien après plusieurs essai je suis perdu. |
27/01/2012, 04h11 | #27 |
je crois avoir trouver mon problème mon ecu safe ne supprime pas le poste injection et voila d’où viens mon soucis quelqu’un pourrait il m'aider s'il vous plait
28/01/2012, 14h17 | #28 |
salut,ta qu une seul solution de fournir ecusafe officiel
29/01/2012, 12h48 | #29 |
defap hdi 16 EDC16
je l'ai déjà fait sur plusieurs 206 Hdi 110 de 2005 à 2006 sans problème avec une version 1,9 d 'ecusafe.
Il faut vérifier si il y à une réponse ou pas du calculateur Fap avec diagbox |
06/03/2012, 19h25 | #30 |
bonsoir,
J'ai une 206 hdi 110 sport et j'ai supprimé le FAP il y a 2 semaines. Maintenant, j'ai une gros problème de niveau d'huile Le niveau d'huile est monté hier, j'ai donc fait une vidange et aujourd'hui il est monté à nouveau. Quelqu'un peut-il me dire quoi faire? Merci de votre réponse |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
[Tuto] supression méca du circuit EGR - 2.0 HDI 136 | VAL74 | Tutoriels | 8 | 24/12/2013 19h11 |
