04/08/2018, 20h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Vérifier ton checksum avec winlos avant injecter Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
04/08/2018, 21h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si ton ecu fait déclencher tes ventilos, c'est que tes eproms sont corrompus ou chks pas bon prend un full bdm et mets y un off pour essayer.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
04/08/2018, 21h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 23 |
oui exact les ventilos se declenche, donc j ai un probleme de checksum
04/08/2018, 22h27 | #19 |
J'ai un full bdm pour ton ecu avec un immo off , si tu le veux dis le moi.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | kdo75 (05/08/2018) |
04/08/2018, 22h53 | #20 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous la premiere chose a faire c'est de regarder si au diagnostic tu arrive rentrer dans le calculateur injection verifie les fusible et relais gestion moteur sinon calculo HS
04/08/2018, 22h58 | #21 |
essaie mon full bdm immo off pour voir.
05/08/2018, 00h23 | #22 |
05/08/2018, 00h34 | #23 |
Pouvoir de réputation: 15 |
le checksum est ok sur le dump que je t'avais envoyé tu injecte directement sinon ta le full de xdols avec off ta le choix hhhhh elle doit demarrer cette a3
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
05/08/2018, 01h30 | #24 |
donne des news si ca marche, ca fait toujours plaisir d'aider quand on peux le faire.
05/08/2018, 22h48 | #25 |
petit retour sur ton fichier BDM , il a demarré mais le ventilo tourne
question: aurais je du faire calculer le checksum par galetto ou pas l ecrire directement ?? |
05/08/2018, 23h10 | #26 |
Avec l'ecu que tu as essayé le ventilo tournais aussi?
Au pire met la flash de Harachi, pour voir. @++++ |
05/08/2018, 23h22 | #27 |
oui je vais test
je vous fais un retour |
08/08/2018, 00h05 | #28 |
bon petit retour sur mon aventure :
Off de xdols : la voiture demarre ventilo tourne ESP allumé prechauffage Flash de Harrachi avec Off: Idem donc je me dis c est un probleme de checksum et ben Non et maintenant la meilleure !!!!! sa Flash + son eprom donc pas de Off : demarre mais ventilo tourne et voyant allumé , alors qu avant elle voulait rien savoir Est ce un probleme de MPC sachant que quand j ai mis celle de Xdols elle a demarré Je n y comprend plus rien Est ce |
08/08/2018, 00h44 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Post moi ton numero bosch et juste eeprom ori . Et si cest un problème immo elle démarrera sans problème . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | kdo75 (08/08/2018) |
08/08/2018, 01h08 | #30 |
Merci Ecutech
le fichier est sur le post 1 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off Audi A3 EDC16U1 0281011364 | Brice59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/04/2017 09h12 |
Achete calculo edc16u1 audi | tico | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/06/2016 08h44 |
immo off EDC16U1 AUDI 2.0 TDI 140 CH | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 21/01/2015 12h13 |
Aider moi SVP Immo audi A3 2.0 TDI Edc16U1 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/03/2014 04h06 |
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 | ouioui83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/08/2011 23h53 |
