20/06/2018, 16h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
edc15vm+
salut a tous je suis sur une golf 4 sdi ref bosch 0281010174 elle demarrait nickel mais le proprio ne veus plus qu'il y ai l'antidemarrage et moi j'ai brancher un boitier decodeur pour les edc15 mais le boitier a merder et la plus possible de demarrer ca demarre et coupe de suite voyant clef qui clignotte donc j'en deduit que ca ma corrompue le dump 24c04 orig et j'ai fait off ne demarre toujours pas je vien de trouver un autre eprom 24c04 orig meme type de boitier ref identique voici et pour le off la methode vagdashcom marche dessus ou pas qui a deja tester merci !
sinon j'ai besoin de mettre ca en off en esperant que l'eprom n'et pas associer a la flash !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
20/06/2018, 16h36 | #2 |
edc15vm+
voici off fait au vagdashcom il et ok ou pas svp !
20/06/2018, 22h46 | #4 |
je vien de voir ce post apparement juste eprom suffis pour ce model mais je pensse que c'est une 29f400
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=59673
20/06/2018, 22h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami j'ai déjà fais plusieurs sdi avec volta sur eeprom seul sa tourne..
21/06/2018, 06h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 38 |
J'utilise volta sur epr et sa fonctionne impec la dessus Si la clef n'est pas codé dans dash le voyant immo reste allumer au tdb
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
21/06/2018, 14h22 | #7 |
nickel mon immo off sujet thanks !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (21/06/2018) |
21/06/2018, 15h10 | #8 |
Slt l ami donc tu a résolu le soucis comment..
21/06/2018, 17h32 | #9 |
je t'est envoyer message en mp gregkass54 !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (22/06/2018) |
A4 b6 edc15vm+ | julieng60 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/04/2018 09h58 |
immo off edc15vm+ | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/09/2016 12h21 |
immo off edc15vm+ | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/03/2015 12h03 |
edc15vm+ off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 10/07/2014 12h54 |
