Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/09/2017, 13h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Dae modus
Bonjour à tous
J'ai quelques question svp concernant la réparation de dump de dae avec renault ecu tool suite à un def002 La dae a pour ref 8200 433 537 et leeprom est donc accessible J'ai réparer le dump avec renault ecu tool avec l'option "Check crc" et enlever le def002. Donc ecutool me dis que le crc est ok et j'ai écris le nouveau dump sur la 24c16 mais la direction est toujours aussi dur et le def présent au tableau de bord Ma question : Est ce que l'option Check crc de ecutool permet de réparer le dump? Si oui qu'est ce que j'ai oublier de faire et si non, comment procéder svp ? Un coup de can clip en plus pour effacer le def + un apprentissage ? Merci d'avance pour vos réponses |
18/09/2017, 14h19 | #2 |
Voici le dump ORI de la dae et un autre dump avec crc OK,est ce que quelqun peut y jetter un coup d'oeil et me dire si cest ok?
Jai lu aussi que sur certain modèles un dump vierge serait ok pour résoudre mon problème? merci d'avance a tous |
18/09/2017, 15h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
slt contact amine il repare certain dump
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2017), progdebutant (18/09/2017) |
18/09/2017, 15h38 | #4 |
Merci Carto jai vu ca mais je pense que la fonction crc check de renault ecu tool sert a ca justement,quelqun peut confirmer svp?
18/09/2017, 15h42 | #5 |
il faut faire un calibrage et le vin
18/09/2017, 18h02 | #6 |
Ok merci pour les infos
Pour le vin pas besoin vu que c'est la dae d'origine, mais imaginons que le dump soit ok donc c'est normal qu'elle soit dur + le défaut au tableau de bord ? |
20/09/2017, 09h47 | #7 |
Quelqu'un pour vérifier le dump svp? Merci d'avance les amis |
dae modus | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/09/2015 18h08 |
Dae modus def 002 | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/06/2015 00h55 |
dae trw modus | romucifer | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 10/06/2015 10h36 |
dae modus | gg64 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 26/03/2015 13h40 |
rta modus ? | chatgris08 | schémas de câblage, documentation | 4 | 26/05/2014 14h32 |
