03/02/2014, 20h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Mode dégradé sur 307 HDI
Bonsoir ; j'ai un ami qui a une 307 HDI 1.6 110Cv type mine: MPE5312M0081. Cette voiture a des modes dégradés intempestif. Il m'a demandé de lui faire supprimé l'EGR à l'aide d'un programmeur de ce forum. Je ne connais pas encore ses codes de défaut qui occasionne son mode dégradé. Il n'a pas de fap. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème sur un type de véhicule équivalent?
Merci de votre aide!! |
03/02/2014, 20h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
on peut tenter un EGR off mais sans certitude que ça fonctionne car ça ne désactive pas la surveillance électrique post ton dump
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
03/02/2014, 20h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut a tous c'est un 2.0 hdi 110 c'est bien ca et affiche le default moteur + sur ordi ca doit afficher annomalie antipollution .
ca peut etre debimetre d'air ,egr,electrovane de l'egr ou celui du turbo donc a verifier mais mode degrader ca ne veut pas forcement dire egr passe au diag d'abord avant de faire n'importe quoi !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
03/02/2014, 20h46 | #4 | |
Ne dit pas n'importe quoi ! il te parle d'un 1.6 HDI 110cv donc EDC16C34 alors que toi, tu lui parles d'un 2.0 HDI 110cv donc EDC15C2 Ce n'est donc pas du tout la même chose pour la gestion de l'EGR Sur EDC15C2, c'est un pilotage pneumatique "euro 3" Sur EDC16C34, c'est un pilotage électrique + recopie "euro 4"
03/02/2014, 21h38 | #5 |
il te parle d'un 1.6 HDI 110cv donc EDC16C34 alors que toi, tu lui parles d'un 2.0 HDI 110cv donc EDC15C2 Ce n'est donc pas du tout la même chose pour la gestion de l'EGR Sur EDC15C2, c'est un pilotage pneumatique "euro 3" Sur EDC16C34, c'est un pilotage électrique + recopie "euro 4" Bien répondu tu as entièrement raison!! |
03/02/2014, 21h42 | #6 |
Salut J-sky ; tu peu être plus précis dans ta réponse ! Car il faudra que je lui explique et de plus il touche bien à la mécanique . Merci
03/02/2014, 21h44 | #7 |
Je t'ai expliqué en mp
Je te dis, on peut tenter l'egr off en laissant la vanne egr HS mais je pense que les défauts vont rester
04/02/2014, 05h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Salut les amis,
Avant tout il faudrait le ou les codes défauts, du neuf de ce côté? |
04/02/2014, 14h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Changer le véhicule est le plus fiable pour être sur du résultat vu le descriptif du problème et des informations donné ;)
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 22h16 |
berlingo en mode degradé | rahmani2008 | Peugeot, Citroën | 21 | 22/12/2013 18h43 |
Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 20h13 |
mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 08h18 |
mode degradé sur 207 essence | justinyours | Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 19h10 |
