S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
01/02/2014, 16h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
peugeot 1007 ne demarre plus
bonjour a tous
après une recherche de panne portière coté chauffeur que ne ferme plus ni ouvre j'ai arrêté la voiture une 1007 année 2005 1.4 HDI et je l'ai reprise trois jours après pour continuer les travaux sur la portière et surprise le moteur ne démarre plus? batterie est bonne démarreur fonctionne je connecté le lexia évolution que a trouve des accessoires airbags et abs etc! et ne trouve pas le calculateur j'ai tente avec autocom idem apres avec le actia pareille ne se connecte pas donc impossible de faire un diag? j'ai pense que aurais un problème sur le calculateur merci de votre aide |
01/02/2014, 16h54 | #2 |
je viens de repasser le diag et en plus de l’impossibilité de communiquer avec le calculateur me marque a la fim bsi avec présence de défauts
01/02/2014, 17h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
As tu débranché la batterie pendant ces 3 jours ?
Es tu intervenu sur le boitier fusible moteur ? Essaye de mettre une masse sur la carcasse du calculateur moteur pour voir si ça démarre.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | bmw730 (02/02/2014) |
01/02/2014, 17h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Vérifie si ta pas cramer de fusible tous dabord avant de dire que le calculo est hs
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | bmw730 (02/02/2014) |
01/02/2014, 19h20 | #5 |
bonsoir a tous
merci d'avoir répondu non pas de batterie débranche pas d'intervention sur le boitier fusible j'ai simplement arrêté l’intervention sur le problème de la portière puis j'avais d'autres travaux plus urgents et ce matin surprise elle ne démarre plus merci a vous tous bonne soiré |
01/02/2014, 19h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 24 |
quand tu branche la pp2000 as tu le vin de la voiture ou pas ? ou y a des ppppppppppp partout ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | bmw730 (02/02/2014) |
01/02/2014, 20h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut les amis
tout d abord verifier les fusible de BSM et apres contrôler l alimentation de calculo en utilisant les schemas d alimentation ;dans votre cas le caculo perdé le plus ou le negatif |
02/02/2014, 15h44 | #8 |
bonsoir
fusibles tous bons j'ai encore passé le diag donne le bon numéro VIN et démarre le diag que arrive au calculateur et la pas de communication possible avec le calculateur le bsi avec présence de défauts après je suis obligeait de quitter complétement le diag sinon il se bloque merci a tous |
02/02/2014, 16h01 | #9 |
bonsoir
si tu a actia essaye dans mode expert et ancienne version normalement sa devrais communiquer avec ton calculo. |
The Following User Says Thank You to pas95 For This Useful Post: | bmw730 (03/02/2014) |
04/02/2014, 19h32 | #10 |
bonsoir
je viens de démonter la bsi il a de trace d'eau sur le fond du boitier j'attends la visite du proprio je croix que a des personnes que réparent les bsi ou alors trouver une d’occase merci a tous pour le moment bonne soiré a tous |
Outils de la discussion | |
peugeot 307 ne demarre pas | dybou | Peugeot, Citroën | 14 | 17/01/2014 11h15 |
Peugeot 206 ne démarre plus ! | neiji | Peugeot, Citroën | 15 | 26/05/2013 17h09 |
bsi 1007 deffectueuse | raisinsec | Peugeot, Citroën | 27 | 20/03/2013 00h21 |
Cherche Clear pour Peugeot 1007 Temic | MCNexo94 | Airbag | 2 | 06/11/2012 00h36 |
