19/02/2014, 17h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
CADY 1.9 tension du référence de capteur A
salut j un problème sur cady 1.9 2007
lampe préchauffage clignote et tour minute ne dépasse pas 30tr min apres le diag par vag 11.11.1 tension du référence de transmeteur A signal circuit faible p0642 par kts tension de reference de capteur merciii |
19/02/2014, 18h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
regarde les alimentation de tes capteur pmh et arbres a cam pour commencer je pense
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | krimousetif (20/02/2014) |
19/02/2014, 18h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Les défauts tension de référence capteur A ou B concernent les lignes 5V , chaque ligne aliment une série de capteurs , la c'est capteur AAC et volet de recyclage si je ne me trompe pas , ça se vérifie sur les schémas électriques , quand tu as un capteur en court circuit ta ligne ce met en "mode dégardée " , vérifies tes tensions 5V à la sortie du caluclateur moteur et après débranches tes capteurs un à un jusqu'à ce que ton 5V revienne ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | krimousetif (20/02/2014) |
19/02/2014, 18h24 | #4 |
sur 1.9 je sais pas mais sur 2.0 le capteur vilebrequin est sur la ligne B et le AAC est sur la ligne A avec doseur d'air et EGR ....
21/02/2014, 23h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
21/02/2014, 23h30 | #6 |
Vérifier le fil de faisceau près du démarreur. Il s'effiloche souvent.
22/02/2014, 06h10 | #7 |
Bonjour , et ce résultat ?
24/02/2014, 13h22 | #8 |
Salut controler les files elecrique qui au
dessus du batterie s en cas ok il faut changer le calculateur geston moteur |
25/02/2014, 16h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 21 |
vérifie capteur de pression de suralimentation (connectique)
06/04/2014, 11h40 | #10 |
merci defaut file de capteur d acceleration
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post: | adrar (10/05/2014) |
tension du référence de capteur B | zouaoui mohamed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 20/02/2014 10h48 |
cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque | izouf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 18/02/2014 20h03 |
tension alimentation sid 804 | wassim | Peugeot, Citroën | 0 | 29/09/2012 17h48 |
Cady 2008 | infobadr | Airbag | 4 | 01/07/2011 11h01 |
circuit capteur reference cylindre | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/11/2010 22h53 |
