Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/04/2024, 23h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
2 l hdi 136 sid 803 avec kess v2
Tout d'abord. Bonjour à tous ✌️
Et je tiens à remercier tous ceux qui prennent du temps à expliquer et donner des conseils, le ou les créateurs de ce site. Je possède une c5 (un héritage) 2004 2l hdi 136ch . 170 000km La voiture à eu beaucoup de problèmes à la mis en route quand elle a été neuve. Citroën peut être modifié la cartographie. Ma 1er question. Avec kess v2 je peux pas lire la cartographie par obd si j'ai bien compris? Calculateur Siemens SID803. |
17/04/2024, 14h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Salut, le mieux pour cet ecu c'est en bdm. Trop de risque de souci par obd sur ce calculateur. Trouve toi un outil qui fait du BDM genre ktag, galletto pour ne citer qu'eux
17/04/2024, 18h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
IO Terminal il me semble en obd.
Sinon ouverture. Ou faut trouver un fichier ori. |
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | Franck9501 (29/04/2024), fufounet (18/04/2024) |
18/04/2024, 09h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut , avec le kess tu peux lire le sid803A, le sid803 peut effectivement se lire avec io terminal ou abrites original , le kess fait très bien l'écriture du sid803
28/04/2024, 21h14 | #5 |
Ok merci. Je vais donc investir
29/04/2024, 01h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt sinon ktag le fait en bdm.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Franck9501 (29/04/2024) |
29/04/2024, 19h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello déjà fais au mpps v18
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Franck9501 (29/04/2024) |
Ecu dcm 3.5 hy planté avec kess 3 . | maxipsp56 | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 22/03/2023 19h50 |
fap off 307 avec kess | phil1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 25/02/2021 16h09 |
Lecture avec kess v2.23 | rahmani2008 | Flasheur de calculateur | 1 | 13/10/2018 21h00 |
problème avec kess v2 | mika607 | Flasheur de calculateur | 4 | 11/05/2016 07h56 |
Clonage ecu avec kess v2 | cffd67 | Flasheur de calculateur | 7 | 08/01/2016 05h07 |
