18/08/2018, 14h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Touran 2003 problème direction assistée
Salut a tous,
J'ai récupéré un Vw touran 2003 tdi 105cv 1.9, moteur bkc du jour au lendemain la direction assisté a cesse de fonctionner. dans le doute, j'ai remplacer la DA, mais c'est toujours pareil. pour info, tous les fusibles sont bon, les relais aussi. j'ai fais une reinitialisation du capteur angle dans l'esp et un reset dans la DA, toujours pareil. et seul 2 defaut apparaissent : 2 Codes défaut trouvés 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - Capture: de la, je controle le capteur g85 et je pense avoir trouvé le probleme car ce dernier, quelque soit la facon dont je tourne le volant ou non, il reste toujours a zero... j'ai deposé le capteur pour controlé l'aspect exterieur. il a l'air ok. est il possible que ce soit la platine electronique inférieur qui est hs ? ou le capteur lui meme ? Merci. |
19/08/2018, 07h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Je pencherai surtout sur la nappe du G85 qui a tendance a se casser, ça m'a déja arrivé, du coup on ne peut pas faire le calibrage
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | sadna (23/08/2018) |
23/08/2018, 19h53 | #3 |
j'ai oublié de poster la suite. mais c'est resolu. la procedure de reinitialisation insiste sur le fait qu'il faut rouler avec la voiture en ligne droite pendant un moment puis prendre des virages. sans coupé le contact et a l'arret, faire l'apprentissage des butées. apres ca, suppression des defauts, roule nickel maintenant. @+ |
23/08/2018, 21h50 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
24/08/2018, 00h17 | #5 |
25/08/2018, 17h01 | #6 |
T'as eu de la chance alors
26/08/2018, 12h19 | #7 |
je crois que tu confonds nappe connectique pour airbag (éventuellement commande volant)
et le systeme de fonctionnement du capteur g85. y a pas de nappe, c'est juste un système infrarouge qui calcule la position du volant selon la position des dents (voir photo) si la nappe se casse dedans, ca affectera le fonction airbag, la direction marchera encore. le capteur g85 c'est cette piece : http://www.golfmanuel.com/capteur_d_...pose-1511.html |
26/08/2018, 12h54 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
la nappe est composé de plusieurs pistes air bag , claxon , commandes volant (radio , reset , etc ...) il arrive des fois que une piste sur 4 ou 5 ou 6 se casse et pas automatiquement affecte l'airbag sa met déjà arrivé de n'avoir plus de klaxon ou plus d'airbag .......... Tu peux réparer la nappe en faisant des ponts en utilisant une piste qui n'est pas affecté sa tient un moment , c'est du bricolage mais tu tires des fois 6 mois a 1 ans
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | 2009mohrice (02/05/2019), sadna (28/08/2018) |
26/08/2018, 13h04 | #9 |
quand tu vois le prix des pièces , exorbitant !!!!!!!!!
c'est intéressant de les réparer en remplaçant uniquement la nappe par une neuve faut il encore les trouver dans le commerce
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sadna (28/08/2018) |
30/09/2018, 14h59 | #10 |
En regardant ton image, je crois comprendre le fonctionnement de ce fameux G85 sur le volant, ce qui dit donc que le capteur en soit doit être ça mais pas ce gros elements?
ou je me trompe? |
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | vortex (30/09/2018) |
30/09/2018, 17h53 | #11 | |
Regarde la lien plus haut, le capteur c'est l'element avec les capteurs/receveur LED infrarouge. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | sl60 (07/10/2018) |
problème de direction assistée | GUESSABOSS | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/10/2017 21h46 |
probleme direction assistée 307 hdi | vortex | Peugeot, Citroën | 17 | 22/11/2015 20h21 |
Problème direction assistée | nico1978 | Automobile en général | 10 | 31/01/2015 00h05 |
direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 22h14 |
probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 10 | 31/05/2013 22h33 |
