19/09/2018, 14h44 | #2296 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut les gars, quelqu'un a déjà programmé une carte de clio 4 avec Renolink ?
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
19/09/2018, 14h55 | #2297 |
Pouvoir de réputation: 26 |
The Following 5 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | davycdz (19/09/2018), ggvaniou (19/09/2018), klif26 (19/09/2018), Pelican (19/09/2018), pouettedu76 (19/09/2018) |
19/09/2018, 15h53 | #2298 |
Ha , dommage, merci beaucoup
21/09/2018, 10h44 | #2299 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut comment supprime l antidemarrage avec Reno link sur une clio 2 1.5 dci 2001
21/09/2018, 10h56 | #2300 |
Pouvoir de réputation: 33 |
tu peux pas @+ |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | mecano13 (21/09/2018) |
21/09/2018, 11h21 | #2302 |
Salut après pour les reste ses pas mal j ai fait dae sur un modus ses impec
21/09/2018, 12h01 | #2303 |
Pouvoir de réputation: 25 |
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
21/09/2018, 18h45 | #2304 |
Salut,les gars
j'ai voulus coder des cles sur un master II en utilisant le menu Key de Renolink et impossible selection uch master 2 OK read pin OK connect OK learn key OK mais des que je mettais le contact il ne voulais pas, il se deconnectais automatiquement ,je suis donc passé pas la recherche de l'uch et apres apprentissage cles, et la ok pas de probleme Pat |
The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (21/09/2018), E46 (23/09/2018), ggvaniou (22/09/2018), mahfoud lichani (21/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018) |
23/09/2018, 11h29 | #2305 |
Pouvoir de réputation: 36 |
est ce que "ecu à remplacer" suite à choc, en précisant que les "airbags" n'ont pas éclaté empêche le démarrage sur modus de 2008? est ce que renolink peut y remédier? ecu bosch: 0285001509 MERCI BONNE JOURNÉE ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h28 ---------- bonjour est ce que "ecu à remplacer" suite à choc, en précisant que les "airbags" n'ont pas éclaté empêche le démarrage sur modus de 2008? est ce que renolink peut y remédier? ecu bosch: 0285001509 MERCI BONNE JOURNÉE |
23/09/2018, 11h37 | #2306 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Non, en principe il faut aller dans le calculateur d'injection et lancer la commande d'effacement des défauts, même s'il n'y en a aucun. Cdt, |
The Following 4 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: |
23/09/2018, 12h06 | #2307 |
Pouvoir de réputation: 69 |
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018), progdebutant (14/02/2019) |
23/09/2018, 12h21 | #2308 |
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018) |
25/09/2018, 13h48 | #2309 |
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018), LouisLeSinge (25/09/2018) |
25/09/2018, 18h27 | #2310 |
Re,
Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce problème depuis Bornéo 2. Sous Bornéo 1 effectivement on était obligé de passer par le mode réparation lorsqu'aucun défaut n'était présent, et ce parce que la commande était inaccessible dans un tel cas. Sous Bornéo 2 qu'on soit en mode diagnostic ou réparation la fenêtre qui s'ouvre est exactement la même, ce qui laisse penser qu'elles aboutissent à la même commande. Je suis curieux, ne manquerai pas de le vérifier. Cdt, |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
