Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
13/12/2021, 08h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
P1218 vw sirocco
Bonjours à tous
Je rencontre un problème sur une siroco Véhicule légèrement accidentée pas d'airbag sorti Enrouleur passager et prétentionneur de ceinture passager en défaut Tous à éter changer par du neuf Maintenant j'ai p1218 qui revien tous le temps après 1 min J'arrive à l'effacer mais il revien après le démarrage 1 à 2 min après le voyant revien P1218 détonateur sac gonflable latéral coter passager av valeur limite supérieure depassez Aussi j'ai remarqué avec ou sans la ceinture de sécurité le pretentionneur détecté toujours présence ceinture Même quand elle n'est pas mise le pretentionneur et neuf Le problème vient-il bien du sac latéral Si oui Est il possible de Shunter Car franchement j'ai pas envie de déshabiller le siège et le client veut t juste rouler avec la voiture il doit repassez le ct Merci [emoji6] Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
13/12/2021, 09h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Résistance trop haute, il faut vérifier/nettoyer les connecteurs (voir même souder les fils). Essaie de lire les mesures paramètres (vcds) sur la ligne concernée pour comparer avec les autres lignes. |
13/12/2021, 09h52 | #3 |
TSB list :
6906-05: Air Bag System - Warning Lamp ON and or DTC's 01217 & 01218 Supersedes: 6906-04 https://www.youtube.com/watch?v=Zi5gSkqTMvU |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Quattro899 (13/12/2021), skeuf (13/12/2021) |
13/12/2021, 10h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello idem pour moi regarde les ligne chauffeur et passager généralement sais marquer la résistance de l impédance de la ligne apres moi je mets résistance pour simuler le coussin ou autre si le défaut Default s efface je remplace la pièce..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
13/12/2021, 10h07 | #5 | |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | boris93600 (13/12/2021) |
13/12/2021, 11h25 | #6 |
Moi j utilise cela pour mes chantier comme cela sinon des resistance tous court cela va nickel également...
Fap off Volkswagen Sirocco | soustourou | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/08/2019 08h49 |
Sirocco 03L906022G | Thomas_59 | Chiptuning | 2 | 21/11/2016 17h18 |
lecture pin vw sirocco | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/11/2016 14h28 |
sirocco 2.0 tdi 140 | xav2a | Chiptuning | 7 | 10/10/2014 10h50 |
Volkswagen SIROCCO | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 9 | 17/12/2010 12h29 |
