14/06/2014, 23h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Peugeot 308 1.4VTI
Bonsoir mes amis
j'ai une peugeot 308 avec moteur 1.4VTI probléme: 1- error P0010 variable valve timing 2- ventilateur ( demarre àla deuxieme vitesse ) n'arrete pas il faut coupez le contact et aprés met le contact encore le probleme regler certain temps le ventilateur demarré nouveau le temoin toujour 90° tous le temps Merci |
15/06/2014, 03h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonjour mohhizbar,
De quelle année est la voiture? Donnez nous le code moteur svp. Merci. N'oubliez pas l' avatar.
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
15/06/2014, 03h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
les causes probables sont
1/il FAUT VERIFIER LALIMENTATION DU ACTUATEUR °FUSIBLE 15 AMPERE DE BOITE FUSIBLE DU COMPARTIMENT MOTEUR; 2/changement ACTUATEUR DE POSITION ARBRE ACAME D'ADMISSION AVG + |
The Following User Says Thank You to ikhtisari For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
15/06/2014, 09h55 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Demande a ton client s'il n'a pas ouvert le bouchon d'huile moteur tournant !!! Rends nous la reponse ! |
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
15/06/2014, 10h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
doit vérifier celles-ci,,, parfois, le problème vient de l'utilisation d'une huile non conforme,
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | mohhizbar (15/06/2014) |
17/06/2014, 13h51 | #6 |
Merci Mes Amis ..
Pardon SVP il ya n'a pas de temps 1- Le moteur 1.4VTI F8s 2- Il ya 3 DTC .P0010 P_cam probléme regler. .P0135 lambda '' '' '' .P0121Capteur de position de papillon C'est Le Defaut Principale Merci |
207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 23 | 10/05/2019 13h09 |
