Vieux 10/05/2014, 23h04   #16
tizef
Avatar de tizef
c'est pas le sujet , mais franchement il y a de tout au bord de route en panne!
parle de ça a jphp sur la fiabilité des renault, notamment laguna! il en entretien qui ont 400 000 km et d'origine!
je ne rentrerai pas dans ce débat ,surtout face à peugeot avec sa fameuse 307 hdi ,les premieres séries de 110 cv dont on peut faire une belle liste de problèmes!
je suis français! j'ai du mal a accepter que l'on critique ouvertement comme ça un des leaders mondiaux de la motorisation
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 23h21   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Votre véhicule personnel : multivan t5 2,5 tdi
La raison l'emporte sur la passion.
Bon bref chacun ses avis , tu as raison Renault à aussi des motorisations très fiables.
Bonne soirée.
___________________________
www.thinkcar.fr
Vieux 10/05/2014, 23h21   #18
lenox
Avatar de lenox
lenox is an unknown quantity at this point
Renault jouie malheureusement d'une mauvaise reputation alors que certaines allemandes dont vw on bien plus de probleme c'est dommage
mais bon bref
tout ca ne regle pas le probleme
lenox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 23h23   #19
lenox
Avatar de lenox
sur certain moteur hdi il y a un diaphragme swirl si je ne me trompe pas
il est aussi a verifier
Vieux 10/05/2014, 23h33   #20
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Je crois aussi que tu dois eliminer l'egr de ton ecu
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 23h39   #21
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonne soirée.
mon véhicule a aussi essuyé les platres et a aussi une longue liste de problèmes, je les ai tous eu: pompe a eau, faisceau injecteur pompe , volant moteur bimasse, joints injecteurs pompe (dilution)
j'ai aussi un renault clio de 98 essence 1,2l injection de 180000 km et a part 2 fois l'embrayage et les pieces d'usures normales,je n'ai changé qu'un capteur pmh a 28 euros!!ça va en en 16 ans!
chaque constructeur traîne ses casseroles , mais c'est pas une raison de mettre un avatar comme ça ,c'est tout!
bonne soirée a toi finistérien!
c'est comme si je mettais un avatar dénigrant les autres régions de france et de navar
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
diagnosis29 (10/05/2014), redpoker (11/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 23h40   #22
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par lenox Voir le message
le swirl c'est sur le 2,2 l hdi il me semble
Vieux 10/05/2014, 23h59   #23
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Injection Bosch ou siemens?
Vu ton défaut (la vanne reste constamment fermée) bloquer ta vanne (sans la désactiver dans le calculateur) n'apportera rien.
En effet le contrôle de la vanne EGR sur ce modèle (siemens je pense) s'effectue par la mesure du débit d'air, donc si tu bloque ta vanne fermée, ce qui est le cas avec ta panne, ton débit au ralenti sera proche de 500 mb/coup, alors qu'avec un EGR fonctionnel il serait proche de 250 mb/coup.
Deux solutions : soit tu désactive électroniquement
soit tu trouve ta panne
Pour la panne le mieux est d'avoir un mityvac ou au minimun un mano 0 à -1000 mb.
Sinon pour ta vanne soit tu contrôle comme l'a proposé jphp ou soit tu démonte ta vanne est tu la branche directement sortie de pompe à vide au moins tu sera fixé pour elle.
Pour le reste du circuit le mieux reste le mityvac
a+
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 00h35   #24
stephaneeee
Avatar de stephaneeee
stephaneeee is an unknown quantity at this point
bonjour elle et monter un siemens ci oui et que tu a deja tous fait moi je travail dans un garage et j'ai eu un probleme similer sur une 307 90ch siemens et cete un injecteur qui ete mort j'ai du chercher av de voir que j'ete sa je les et demonter fait controler et 1 de mort donc tu ce tu peux te tirée les cheveux pour trouver une panne comme sa bon courage
stephaneeee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 01h02   #25
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut!
a+
PS : quand je dis que le contrôle de la vanne se fait par la mesure du débit d'air je parle bien entendu de l'autodiagnostic (les conditions de remonté du défaut)
Vieux 11/05/2014, 13h16   #26
djjojo87
Avatar de djjojo87
djjojo87 is an unknown quantity at this point
pourquoi changer le débitmetre si pas de perte de puissance?
le diagnostique auto ne dois pas laisser la place au hasard
en cas de doutes entre 2 choix , pourquoi pas faire un essai ,comme tu dis
mais il faut pour ça avoir isoler tout le reste!
tu changes l'ev EGR après tu la condamnes , pourquoi pas la condamner tout de suite . surtout que c'est simple la dessus!
avant de la condamner il faut vérifier qu'elle est bien fermée sinon ça sert à rien!
J'ai changé le débitmètre car avant cette panne j'avais une perte de puissance.
Salut!
a+
C'est bien un siemens. Je pensais pas que sur un HDI 90 en condamnant la vanne fermée sa remonterais un défaut, merci pour l'info.
Avec le pp2000,tu peux rentrer dans les paramètres du calculateurs injection et tu pourras voir déjà à l’écran le fonctionnement ou non de la vanne egr.Tu as la position de la recopie et quand tu accéléré,si cette vanne n'est pas grippé,tu vois des variations au diag.Tu peux aussi brancher une pompe a dépression sur cette vanne et voir si elle réagi.Tu vas l'entendre en la mettant en dépression totale et en débranchant le tuyau de ta pompe d'un seul coup.Si elle est bonne,tu vas l'entendre claquer a l'oreille sans même la démonter.En revanche,si c'est pas la vanne,contrôle les électrovannes et le circuit de suralimentation.
Combien de kilomètres à ton véhicule ?
La semaine dernière,remplacement d'un turbo sur une 307 2.0L HDI 107 ch suite à une anomalie antipollution et une perte de puissance.Après l'avoir brancher,pression de turbo trop faible.Contrôle des composants du circuit de suralimentation et verdict...TURBO HS
J'espère que sa t'aideras.
Bonne recherche de panne et bon courage.
Mikedu21
Bon courage
J'ai fait un test actionneur avec pp2000 et je l'entend bien claquer.
djjojo87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 13h49   #27
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Ca remonte un défaut lorsqu'il s'agit d'une gestion siemens. En Bosch l'autodiagnostic est différent.
Vieux 21/05/2014, 09h55   #28
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enoughRoadrunner will become famous soon enough
J'ai l'EGR condamné sur une 307 HDI90 SID801, j'ai bien un défaut du genre débit air excessif qui se mémorise car comme dis pacoaloha le débit au ralenti ~ 500 mb/coup alors que la consigne est à 250 mais par contre moi je n'ai pas le voyant MIL allumé ni défaut anti pollution.
Par contre sur une précédente 307 j'avais le MIL allumé + défaut anti-pollution malgré qu'elle faisait bien ses watts, et c'était la lamelle de mesure de température du débitmètre qui était fendue... Mais si le tiens est neuf c'est pas ça!
Si ça peut t'aider...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
pacoaloha (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 17h42   #29
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Oui je pense que ça peut varier suivant les versions.
Vieux 31/05/2014, 20h39   #30
Pouvoir de réputation: 249
MOHSINEDIAG déjà averti avec une infraction
clic ici vite => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 07h50
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 19h57
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 11h29
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 22h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
