27/09/2018, 22h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Passat ne démarre plus
Passat 2008 TDI 2.0 bvm
Démarrage impossible : Regime moteur ok Pression carburant 0 bar Puisque la pression de gasoil est faibke apres purge de circuit on a décidé de changer la pompe hb .... la voiture demarre mais apres la voiture coupe apres 3000 tr/min Apres qlq tentative elle refuse de démarrer : Pression carburant 0 bar .... avec un tournevis ona appuyé sur ce manou ...: Pression atteint 600 bar Alors manou ok Pression carburant utilisant le doigt est bien Antidemarrage ok Diag tout ok Pensez-vous ou se trouve le problème ? |
27/09/2018, 22h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami y aurai pas une pompe basse pression sur ta passât du gasoil y en a dans le réservoir ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | shasse (28/09/2018) |
27/09/2018, 22h33 | #3 |
27/09/2018, 22h35 | #4 |
Alors si pas de pression et que quand tu pousse le capteur y en a sais que la rampe et sèche le régulateur sur la pompe regarde si il fais sont travail et tes retour injecteurs...
27/09/2018, 22h40 | #5 |
27/09/2018, 22h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir.
contrôler les retours des injecteurs ou bien essayer de débranche le connecteur d'injecteurs puis démarrer .c'est il démarre changer l'injecteurs débrancher; |
27/09/2018, 22h53 | #7 |
28/09/2018, 05h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
A defaut du circuit d'alimentation obstrué ou bouché, je dirai que c'est ta pompe HP qui déconne en premier puis ton régulateur
28/09/2018, 06h04 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Soit plus clair !!
Il va falloir être plus clair dans tes explications... Quel code moteur exact ? Un passage à la valise a été réalisé, en faisant un scan complet de la voiture, quel résultat ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (14/10/2018), zenata (28/09/2018) |
28/09/2018, 07h27 | #10 | |
Bjr merci pour vos aide
Apres scan general pas de code de défaut juste la pression gasoil reste nulle . ---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h24 ---------- Citation:
La deuxième pompe hs reste la seule solution |
28/09/2018, 09h01 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
tu veux de l'aide ............. et tu sais pas qu'il faut remercier avec thanks !!!!!!! Le diag ??? outil et soft ???? le scan complet ???? Les captures d'écran ???? Des photos ???? ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ---------- Désolé de te dire que des le départ , ton post est mal fait ...........
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
10/10/2018, 22h43 | #12 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut ces moteurs sont connus pour avoir des problèmes de limailles de fer
11/10/2018, 00h39 | #13 |
Pouvoir de réputation: 32 |
distribution decallé. la pompe hp doit etre callé sur ce modele. @+ |
Passat (C3) ne demarre pas | kdo75 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 20/04/2018 18h06 |
avis expert passat B6 ne demarre pas | azwa44 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 16/06/2017 07h24 |
passat 2.0 TDI ne démarre pas | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 09/03/2015 10h10 |
passat ne demarre plus | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 28/05/2013 21h28 |
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 18h09 |
