slave
Vieux 02/12/2018, 10h15   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut problème chauffage 207
sur une 207 HDI DE 2007 clim auto
je n'ai plus de souflerie le pulseur ne ce lance pas,
j'ai demonté et testé le pulseur en direct il est OK
j'ai changé la resistance de chauffage
et j'ai changé le bsm
c'est toujours pareil le pulseur ne ce lance mais pas, j'ai bien mon 12V qui arrive mais je n'ai pas d'intensité j'ai mis une ampoule à la place du pulseur et ca ne l'allume pas
avez vous des pistes?? l'escran de control de clim peut il jouer un role dans cette panne?
Vieux 02/12/2018, 10h29   #2
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, t'as pas un connecteur puissance qui est charbonné au niveau de l'évapo?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 12h06   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, il doit te manquer la masse au fil vert jaune résistance, place un fil direct a la caisse
walteck (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 10h53   #4
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Masse à quelle niveau? car sur le pulseur la masse est noire et elle est presente car si non je n'aurais pas de tension
Vieux 03/12/2018, 11h08   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
masse vert/jaune sur la prise de la résistance
Vieux 08/12/2018, 14h27   #6
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Salut waltek
J'ai eu le même soucis sur ma C3 1,4 HDI , c'était le connecteur qui se trouve avant le branchement du pulseur , le plastique du connecteur fond et il n'y a plus ou une bonne connection d'ou ton 12 V sans intensité !
Tu peux le voir que si tu débranche ce connecteur et regarder à l'intérieur car de l'extérieur c'est difficile à voir !
ça m'a couté un bsm d'occasion
[IMG][/IMG]
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
walteck (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 12h27   #7
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par beloukio Voir le message
Salut waltek
[IMG][/IMG]
Merci pour cette info, effectivement j'ai vu plusieurs endroit ou les connecteurs sont abimé je vais commencer par tout refaire et voir ce que ca donne,
et pourquoi tu dit que ca ta couté un BSM? ta du le changer??
Vieux 09/12/2018, 14h36   #8
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par walteck Voir le message
Parce que j'avais tout contrôlé sauf ça , donc il me resté plus que cette hyphothèse le bsm mais après le changement c'était la même chose !
Donc il a fallu plus à approfondir ou à creuser
hioub (13/08/2023), walteck (09/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 21h47   #9
walteck
Avatar de walteck
problème resolu j'ai acheté un kit de connecteur et tout est rentré dans l'ordre
merci à vous
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
hioub (13/08/2023)
probleme chauffage espace 4 2012 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 15 20/02/2018 07h42
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 16h56
problème chauffage w203 c220cdi djspike Mercedes Benz 2 03/08/2015 12h04
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 16h16
probleme chauffage 307 belaidi_enp Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
