18/05/2018, 21h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Calculateur non reconnu
Bonsoir à tous,
j'ai besoin de vos lumière concernant la non reconnaissance de certains calculateur de ma 308 phase II. J'aimerai jeter un oeil sur les défauts des aides à la conduite, hors ceux-ci sont notifié comme non reconnu dans diagbox. J'ai tenté toutes les version de la 7 à la 7.76 avec un interface en 4.3.4 mais rien n'y fait. Hors la dernière fois, il me semblait que tout fonctionnait correctement. Merci pour vos lumière |
18/05/2018, 21h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, es ce que d'autres calculateurs s'ont affichés non reconnus ??
es ce que tout le systeme d'aide est en pannes ?? bon week end |
18/05/2018, 21h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu t´en fout,ca diag quand meme sans soucis
18/05/2018, 22h00 | #4 |
oui ca diag , mais juste lecture def et effacement et si tu veux y rentrer !, il faut renseigner le calculateur a l'étape suivante !
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Y.B tec (20/05/2018) |
18/05/2018, 22h48 | #5 |
jamais eu de soucis pour faire de la lecture de parametres ou test des elements,meme non reconnu
meme le telecodage est realisable,je ne comprend pas ce que tu veut dire par"y entrer" |
18/05/2018, 23h04 | #6 | |
soit il n'existe pas ! soit il reponds mais la version de diagbox ne le connait pas ! une version plus ancienne pourrai le connaitre ! soit diagbox demande a l'écran suivant de renseigner le calculateur ! avec une liste affichée et en renseignant tu peux rentrer dedans @ |
20/05/2018, 02h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Quand j'avais eu ce soucis , c'était à cause de la version de diagbox qui était ancienne , résolu après une mise à jour.
20/05/2018, 16h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Tu veux interroger une voiture (308 T9) avec une version de diagbox crackée et très vieille C’est donc normal que certains écus ne sont pas reconnus Si tu as vraiment besoin, tu crées un compte gratuit sur service box et tu achète un jeton de diag à 35€ HT et tu pourras faire tout ce que tu veux sur ta voiture pendant 1 semaine et avec un diagbox officiel à jour en version 9.2x
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
20/05/2018, 19h22 | #9 |
@ des fois c'est le contraire la version diagbox est trop recente ! et calculateur inconnu !
j'ai eu le cas pour coder un embrayage sur C5 X7 en 7.72 calculateur de boite inconnu !! et en 7.02 c'est passé tout seul ! ne pas oublier que plus la version est recente et moins tu as accés aux codages hors connections !!! @ |
22/05/2018, 22h07 | #10 |
Merci pour vos réponses, et désolé de revenir tardivement, je n'avais pas vu les notifications de réponses. Pour mon, je vais tenter d'aller plus loin que diagbox 8.12 (calculateur toujours inconnus). D'un côté cela confirme vos dires sur le fait que le calculateur ne soit pas reconnu avec certaines versions de diagbox, car après avoir passer la 8.12, l'un ou l'autre sont apparu (mais toujours pas celui recherché). Concrètement mon problème aujourd'hui: - des soucis lors de la conduite avec les aides à la conduite, style inter distance avec le véhicule qui me précède. Dans certains cas, pas de détection du véhicule à l'avant, ou alors une latence énorme, le freinage d'urgence (oui je teste le système) est déjà intervenu bien 20sec après le risque potentiel, alors que j’avais moi même déjà freiné, le véhicule devant moi était déjà parti, je souhaitais repartir, et paf le freinage qui se met en branle... CA fait bizarre et je trouve ça très dangereux pour le coup. - défaut télécodage bsi (ceci peut être un faux défaut) - détection des angles morts avec capteur très hasardeuses (je vais testé) - problème avec mon écran tactile qui.... trop de bug de latence, une cata. Une liste en vrac des principaux défaut qui reviennent régulièrement: *b1209 62 bsi défaut d'information de la fonction aide au respect du temps intervéhicules ou de la fonction régulation de vitesse *u1807 81 bsi *b1245 92 aide au stationnement Je compte me rendre chez le CC bientôt pour ces soucis, mais comme d'habitude, ils me disent qu'il n'y a rien (j'étais déjà aller pour ces mêmes choses il y a 1mois). Mais comment justifier, ou appuyer les défauts vus dans Diagbox alors que je ne suis pas censer les voir... Pour cette manipulation de jetons pour 1 semaine, je me tâte depuis un bon moment. Mais j'ai une question, est-ce que je pourrai faire du télécodage et mise à jour de tous les calculateurs (téléchargements) ? Merci, et désolé du pavé |
22/05/2018, 22h16 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
(Désolé de polluer ce sujet) Je ne comprends pas comment on a Diagbox 9.2 pendant 1 semaine... Par avance, merci |
22/05/2018, 22h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Electronique : L'arrivée du tout tactile dans la 308 a posé quelques problèmes puisque la tablette peut se mettre à dysfonctionner. Cela devrait toutefois être stabilisé après les mises à jour effectuées par les concessions. |
22/05/2018, 22h51 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
tu parle de quoi exactement ? si tu parle anticollision (freinage automatique) je te parie que tu ne la pas vraiment tester !!!! aucun humain ne vas jusque la , les réflexe font que tu fini toujours par toucher la pédale de frein avant le système de freinage. même en essaie (test) avec des mannequin tu touchera la pédale de freins. autrement arrête de jouer avec le feu, et relis la notice d'utilisation de ton véhicule. si jamais tu parle bien de freinage d'urgence automatique sache que chez peugeot il ne feront aucun test sur route. il vont juste constater s'il y a des défauts liés a la fonction c'est tout, et remettre en état si besoin. donne plus d'info sur ta voiture quel année option etc ... envoie moi ton numéro de chassis en mp si tu veut !!! je t'avoue que j'ai des doutes..... ---------- Post added at 11:44 PM ---------- Previous post was at 11:39 PM ---------- si tu connaissait le système tu ne parlerai pas de 20 seconde après ......................... ---------- Post added at 11:51 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ---------- quand le système et actif ça freine extrêmement fort FORT FORT si pas de ceinture tu passe a travers le pare brise. tu comprend mieux ? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (22/05/2018) |
22/05/2018, 23h10 | #14 | |
tu aura pas accès non plus au téléchargement et télécodage. voila juste pour quelque véhicule et logiciel brider. |
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
22/05/2018, 23h17 | #15 |
concernant : calculateur non reconnu
je pense ton interface n'est pas a jour , pas flashé il faut installer "psa interface checker" voir : version , référence serial !!!!!!!!!!!!!! full ship !!!!!!!!!! |
607 calculateur non reconnu | soustourou | Automobile en général | 4 | 23/11/2016 10h47 |
1.9dci : calculateur d'injection pas reconnu | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 29/04/2016 20h33 |
Calculateur d airbag non reconnu | Verdun | Airbag | 10 | 12/11/2014 18h10 |
Calculateur de clim sur xantia HDI, non reconnu | babar2 | Systeme de climatisation | 6 | 08/09/2011 22h53 |
calculateur non reconnu 206cc | tonino | Airbag | 3 | 06/02/2011 11h29 |
