S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
21/11/2017, 09h36 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
21/11/2017, 12h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Su la documentation de bord le fusible correspondant a ton éclairage est le numéro 22 , il alimente aussi la prise allume cigare . Regarde bien si tu as une alimentation en 12 volts sur ton fusible ou si ta prise allume cigare fonctionne . A+ |
21/11/2017, 15h55 | #18 | |
j'ai déjà vérifier les fusibles et l'allume cigare fonctionne et le plafonnier en position ON aussi clé de contact en position Accessoires ou marche |
21/11/2017, 19h21 | #19 | |
Tu as aussi vérifié si tu as une alimentation sur ton plafonnier ? , si alim ok il te manque la masse , masse certainement géré par le BSI mais sans VIN je ne peut pas t'aider + A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | rotax (22/11/2017) |
22/11/2017, 14h33 | #20 |
22/11/2017, 21h49 | #21 |
Hello
Voici le schéma , par contre comme je te le signale dans mon précédent post tu devrais avoir un 12 volts sur ton plafonnier via le fusible F22 , une masse et la commande d'une seconde alimentation via le BSI. A+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
berlingo plafonnier |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Plafonnier sur trafic qui ne s'alllume pas lorsque l'on ouvre la porte. | mickeygti | Tableau de bord en général | 6 | 02/03/2017 11h51 |
autoradio qui bip | soustourou | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 04/01/2016 06h16 |
autoradio 207 | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 31/07/2014 04h13 |
autoradio c8 | Lusitanos67 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/07/2014 14h31 |
