Vieux 03/07/2017, 11h37   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut Zaphira voyant esp + mode degradé
Bonjour a tous , sur un Zaphira B 1,9 dti 150cv j'ai le voyant esp allumé et le vehicule en mode dégradé. Apres lecture des défauts avec WOW je pense que la panne pourait etre le capteur d"angle de braquage . Avec wow est il possible de recalibrer ce capteur apres remplacement ?
Ci joint une capture des défauts pour avoir votre avis . Merci
Type de fichier : jpg IMG_20170613_173239.jpg (96,5 Ko, 15 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2017, 18h33   #2
Bilou74
Avatar de Bilou74
Bilou74 is an unknown quantity at this point
Bonjour normalement tu pourra le recalibrer après changement sans problème
Bilou74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bilou74 For This Useful Post:
rapou30 (03/07/2017)
Vieux 03/07/2017, 18h41   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Apparemment pas mal de soucis de non communication avec beaucoup de chose...
Tu as des pannes sur les lignes CAN ?
Vieux 03/07/2017, 18h50   #4
rapou30
Avatar de rapou30
J'ai vu qu'il manque de la com et n'ai pas vu de fils débranché ou coupé et je n'ai pas de doc elec pour suivre les fils et les controler.
Avec WOW est ce que je peut faire apprentissage du capteur d'angle ? Merci
Vieux 04/07/2017, 05h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile D'abord le problème de communication avant le capteur
Envoyé par rapou30 Voir le message
Pour l'apprentissage, je pense que oui, en allant dans l'ESP.
Mais avant il faudrait voir tous les soucis de communication qu'il y a.
Les fusibles sont bons ?
rapou30 (05/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 12h59   #6
rapou30
Avatar de rapou30
oui les fusibles sont ok , je pense que ca va se terminer chez opel. merci a tous de votre aide
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 14h25
307 HDI 110 mode degradé soustourou Automobile en général 12 30/09/2016 06h55
voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé tizef Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 07/07/2014 22h54
206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu bounechada abdel Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 16h26
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
