Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
19/07/2017, 22h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Plantage ECU Bosch /Golf 4 TDI/038906019HJ
Bonsoir Je souhaiterais récupérer un ecu planté suite je pense a une écriture avec un fichier avec un mauvais checksum.
Le calculo ne communique plus ni avec MPPS ni VCDS. Je compte faire ca avec un BDM100 Avez vous des conseils a me donner pour le programmer ? Merci d'avance Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
19/07/2017, 23h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut oublie le bdm 100!! C'est un edc15..
Avec fgtech etc tu pourra lire la flash Sinon pour eprom programateur eprom
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
19/07/2017, 23h53 | #3 | |
20/07/2017, 06h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut non tu le branche en pin out c tout et tu pourra le récrire avec le cks fait avant bien sur ! apres si tu veux ouvrir le calculo il y a rien de compliqué tu chauffe les extrémités du calculo avec un décapeur thermique ( pas a fond non plus et il se décolle tout seul gentillement !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | uncleseb (20/07/2017) |
20/07/2017, 06h54 | #5 |
j'ai oublié si tu a besoin du boot pour la flash mais normalement tu n'a pas besoin la lecture / ecriture se fera direct au fgtech
20/07/2017, 06h55 | #6 |
désolé voila le boot
20/07/2017, 07h01 | #7 |
Ok donc j'essaye dans un premier temps de lire avec le schéma que tu m'as indiqué.
Si cela ne fonctionne pas , je devrais l'ouvrir et me servir du boot sur le pin de la flash c'est bien ca ?
20/07/2017, 07h40 | #8 |
Que pensez vous de ce galletto ?
21/07/2017, 08h11 | #9 |
problème résolu . J'ai réussi a récupérer l'ecu avec MPPS en mode lent avec le fichier original et avec le retrait du fusible 11. Merci
immo off golf 038906019HJ | vince | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/07/2017 13h57 |
cherche off Golf 3 BOSCH 0 281 001 652 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 01/06/2017 12h04 |
bosch edc 16 golf 5 | brahim chafa3 | Chiptuning | 0 | 05/05/2017 16h18 |
IMMO OFF VW Golf 3 1.8L ECU Bosch 0261203707 / 708 | supersamy | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/07/2013 07h41 |
