23/07/2017, 09h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
off 307 hdi 5p08c3
salut a tous
J'aurais besoin d'un immo off pour une 307 hdi merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
23/07/2017, 10h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut mindouza
votre off ci-joint ... sachant que votre code PIN est : UJER ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | mindouza (23/07/2017) |
23/07/2017, 15h22 | #3 |
le code pin je l'ai, sache toi que je n'ai les soft mais honnêtement je sais pas lequel est meilleur en hdi c'est pour ça je préfère ceux qui maitrise ou ont une connaissance suffisante dans la matière.
24/07/2017, 14h32 | #4 |
ton off ne marche pas, sans discrétion tu la fais avec quoi comme soft merci quand même
24/07/2017, 14h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 34 |
essaye ca pass en MP Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
24/07/2017, 17h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ton calculateur est un 1b ou 3b ?
The Following User Says Thank You to hello For This Useful Post: | mindouza (25/07/2017) |
24/07/2017, 18h25 | #8 |
Pouvoir de réputation: 36 |
C'est un 3 broches et ca ce fait sur la flash, il n'ya pas de une broche sur 307
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
24/07/2017, 20h56 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
off
406 206 PARTNER XSARA/picasso 306--------> 1Broche bosch ou siemens sid801/801A 3Broches
307 xsara/picassso hdi bosch ou siemens sid801/801A--------> 3Broches 307 3Broches bosch immo off sur la flash 307 3Broches siemens sid801 eprom 93C56 calculateur bosch 1Broche immo off eprom 5p08 fichier 100% testé! pass en mp flash 0281010935_1037364309.ORI_off.rar flash 028110779 off.rar flash 0 281 010 996-Patched.rar eprom 5P08 3Broches off 0281010935_5p08_off.rar et autre... |
The Following 4 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: |
24/07/2017, 20h58 | #11 |
j'avais oublier ce fameux sid801 eprom 93C56 ecu sid801 off 100%.rar
même pass |
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | klif26 (24/07/2017) |
24/07/2017, 21h06 | #13 |
je n'ai des flash 29f400 neuf, vierge.
j'ai perdu beaucoup de temps avec ceux qui me disent que l'immo off sur 5P08 (95P08) et d'autre me disent sur la flash. maintenant j'ai la conviction que sur la flash et pas EEPROM. merci les amis
24/07/2017, 21h12 | #14 |
et pour info te prends pas la tête avec le boot mode moi faut que sa va vite demonte calculo retire eprom rebranche injecte le off par la prise 2min et ressoude bien l"eprom
et si c'est a cause d'une panne batterie ton bsi est vierge (corumpu) tu poura pas recoder les cles oubli meme si tu remet vin ect faut demonter lire la 9s12 et ecrire ffff partout |
24/07/2017, 21h26 | #15 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Selem aleykom sid 801 ou edc15
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- Vu que c'est une 95p08 donc edc15 Si une broche Immo dans eprom Si c'est 2 broche Immo dans la flash |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | mindouza (24/07/2017) |
immo off 5p08c3 | aimanj750 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/09/2018 22h25 |
5p08c3 | charifcharif | Transponder, code pin | 2 | 22/10/2015 15h55 |
5p08C3 | gg34 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/09/2015 11h37 |
besoin pin 5p08c3 | skymoon | Transponder, code pin | 5 | 10/06/2015 17h53 |
5p08c3 sur edc15c2 | FRANKY | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/06/2015 07h19 |
