13/07/2017, 13h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 34 |
j'ai reçu le programmateur , voici le dump . Par contre j'ai peur d'avoir fait une mauvaise manip avant de faire la lecture (mode auto...) A confirmer. Merci d'avance Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
14/07/2017, 10h46 | #17 |
pouvez vous me dire si cet immo vierge est bon ? Merci Cdt
15/07/2017, 09h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 35 |
je confirme dump corrompu refait la lecture
15/07/2017, 11h20 | #19 |
J'ai refait hélas ça donne la même chose...
Je crois que l eeprom est corrompue. Est ce que quelqu'un aurait un immo vierge ? Merci. Cdt
16/07/2017, 08h59 | #20 |
qu elle eeprom a qui tu as fait la lecture ?
16/07/2017, 09h06 | #21 |
16/07/2017, 09h15 | #22 |
tas pas essayer de de mettre au sens contraire ton eeprom dans l'adaptateur et refaire la lecture et dit nous c'est quoi ton programmateur et tu vas sélectionner 95p08 voila et nettoyer bien les pine de L’EPROM et l'adaptateur
16/07/2017, 09h33 | #23 |
l'eeprom est soudée sur l'adaptateur pour être sur qu'il y a bien contact.
Le programmateur est un GQ-4x4 neuf Je viens d'essayer de retourner l'eeprom la lecture ne donne que des F. Elle est donc bien dans le bon sens. J'ai bien sélectionné 5P08C3. Si je sélectionne 95p08 ça donne la même lecture. Merci de ton aide Cdt
16/07/2017, 21h44 | #24 |
En cherchant j'ai réussi a trouver un fichier eprom. Est ce que vous pouvez me confirmer qu'il est ok ? Merci beaucoup. Cdt
17/07/2017, 21h14 | #25 |
personne ?
17/07/2017, 21h48 | #26 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Ouvre ton dumps avec certain programme comme Universal immo decoding ou autre et il te dira sûrement si le fichier est ok ou pa |
18/07/2017, 22h01 | #27 |
Bonsoir ,
J'ai essayé de faire un immo vierge avec immokiller : Est il bon ? Merci Cdt
18/07/2017, 23h17 | #28 |
salut l'ami,
pas de secrets il faut que tu testes et que tu verifies bien que tes dumps lors de tes lectures et ecritures soient toujours les memes. par exemple meme si tu arrive a trouver des fichiers, si tu ne peux pas les ecrire ca sert a rien. donc verifies bien le dump une fois ecris sur l'eeprom correspondent bien a ton dump de base. au cas ou un vierge de edc15c3 fais differents test et dis le résultat svp |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | uncleseb (18/07/2017) |
18/07/2017, 23h23 | #29 |
passe en mp
19/07/2017, 00h02 | #30 | |
J'ai donc programmé le 5P08 et bien vérifié ensuite son intégrité avec le logiciel et manuellement c'est ok. Je pourrais tester sur le calculo qu'en début de semaine prochaine. Comment se fait il que le fichier que j'ai crée précédemment comporte des lignes entières avec des zéros et le tiens non ? Merci encore de ton aide ! Cdt
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo vierge kangoo dcm1.2 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 21/11/2020 21h35 |
vierge 95080 kangoo 1.5 dci | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/10/2016 23h31 |
vierge uch kangoo | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/04/2016 17h47 |
immo vierge kangoo | legacyclc34 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/09/2014 19h39 |
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 01/06/2012 20h03 |
