programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
10/10/2019, 19h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Perso je sais pas je sais pas si sa se mets pas vierge et apprentissage avec le contact a voir ce que prog débutant en pense..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
10/10/2019, 19h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut soustourou dis nous si la methode de progdebutant fonctionne je n ai jamais eu l occaz de l essayer ni sur electrovanne ni sur ecu mais ça peut servir bonne soirée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | soustourou (10/10/2019) |
10/10/2019, 20h04 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
10/10/2019, 20h16 | #19 |
Pouvoir de réputation: 39 |
cela ne peux pas fonctionner code different entre nouvel uch et calculateur du vehciule (ou electrovanne )
au mieux remonter ancien uch avec l ancien transporteur dans la nouvel telecommande d'occasion et synchroniser la telecommande pour la fermeture a distance mais sur sur que cela fonctionne non plus |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | soustourou (11/10/2019) |
10/10/2019, 20h18 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Justement ce que dit prog debutant c’est de recuperer le pin du nouveaux bmt pour l’inserer dans l’electrovanne. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | soustourou (11/10/2019) |
10/10/2019, 20h20 | #21 |
10/10/2019, 20h23 | #22 |
Ah ca je sais pas justement on attend le retour.a priori prog debutant a proposé une solution par mp on attend le retour
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (10/10/2019), soustourou (11/10/2019) |
10/10/2019, 20h25 | #23 |
par contre ma solution deja testé ca fonctionne sauf si probleme sur uch et dans ce cas impossible de synchroniser la telecommande
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (10/10/2019), soustourou (11/10/2019) |
10/10/2019, 20h29 | #24 |
Moi y’a un truc que j’ai pas capté.dans le premier message il dit que la voiture demarre avec l’ancien bmt et sa clé.alors pk changer?
10/10/2019, 20h32 | #25 |
10/10/2019, 20h39 | #26 |
Alors question bete mais avec ecu tool tu peux virginiser non?pk ne pas creer un t5 a partir de l’ancienne cle,garder le bmt origine et refaire un apprentisqage complet du bmt?ca fonctionnerait pas?
10/10/2019, 20h43 | #27 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir, il est possible et simple de remplacer le bmt.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | soustourou (11/10/2019) |
10/10/2019, 20h52 | #28 |
Oui mais apres c’est plus compliqué avec l’electrovanne.autant garder celui d’origine
10/10/2019, 21h19 | #29 |
Pouvoir de réputation: 27 |
sinon tu peut aussi swap la clé ! Si tu as un code 4 chiffre. L electrovanne est virginisable normalement. Si tu rentre le code de ton véhicule A avec un uch et la clé d un autre véhicule B Peut être que tu pourrais virginiser l electrovanne. Perso j'ai jamais essayer. Mais le résultat m interesse. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | vv58 (11/10/2019) |
10/10/2019, 21h28 | #30 |
On peut remplacer le bmt malgré l’électrovanne codé.
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- Oui l’électrovanne est virginisable, procédure donnée à peymot il y a une dizaine de jours post 44. https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=86145&page=3 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
uch clio2 | rap95 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/04/2017 21h49 |
clio2 | rachid78 | Compteur kilométrique | 6 | 31/01/2017 22h09 |
Air bag clio2 | julien74 | Airbag | 4 | 03/10/2012 08h27 |
sbb et clio2 | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 20/06/2012 08h56 |
clio2 dci 80 ch | solution auto | Chiptuning | 9 | 29/07/2010 19h26 |
