S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
01/11/2017, 19h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut l ami voici ton off celle de droite injecte tu verra demarrage assure a++++ regarde tes message pour le mp
01/11/2017, 20h16 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tout a l'heure j'ai lu sa : https://reprogrammationfacile.wordpr...atique/page/2/ Et donc j'ai agit avec UID sur la 93C46 uniquement celle de GAUCHE (lecture/écriture en 8bit) Mais démarre tjr pas. |
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | INVICTUS (01/11/2017) |
01/11/2017, 20h30 | #18 |
ecoute moi fait comme je tes dit remet comme c etait a l origine modifie ce que je tes dit injecte mon dump
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | bmw78 (01/11/2017) |
01/11/2017, 20h45 | #20 |
ok pas de souci bon je partage cadeaux pour les membres te pour ce soir lol
26/11/2017, 22h35 | #21 | |
Si j'alimente l’électrovanne de la PI en directe +batterie et que je retire la prise de la PI, elle démarre mais le moteur reste accéléré. J'ai refait une lecture de ce 93c46 est je vois qu'elle est devenu vierge ffffff. Donc j'ai remit les dump ori sur les deux 93c46(droite et gauche) La prise de la PI gère l'avance ? |
15/05/2019, 18h07 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je remonte ce post car je rencontre un problème avec le même calculateur. Sur la modif de AS2KER, le fichier est en 8bits, or la 93C46 sur ce calculateur doit être lue et écrite en 16Bits. Est-ce possible de modifié en 8 bits mais réinjecter ce même fichier en sélectionnant une 96C46 en 16bits? Merci! |
15/05/2019, 18h27 | #23 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami essaye le off de asker en 16 bit lue et écrit débranche immobox derrière le compteur si golf 3. Sinon a va se recoder..
Mais fais lecture 8 et 16 avant de modifié les fichier et basta..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/05/2019 à 18h40. |
15/05/2019, 20h34 | #24 | |
AS2KER propose un modif en 8 bits. Vous me dites de faire la lecture en 8bits et 16 bits. Pourquoi? Pour mon cas, mes fichiers sont corrompus donc je pensais injecter les fichiers de ce post car j'ai le même calculateur mais en modifiant l'eeprom de droite pour pouvoir démarrer. Je modifie en 16 bits et j'écris en 16bits? Merci! |
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | akasa67 (15/05/2019) |
15/05/2019, 20h55 | #25 |
Oui essaye comme cela tous en 16 bits a tu la photo de ton calculateur prend poste le dump.. En 16
15/05/2019, 21h11 | #26 |
Sais ton poste tu et dessus depuis avril ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | INVICTUS (16/05/2019) |
16/05/2019, 10h26 | #27 |
Non, ce n'est pas mon post :)
J'ai juste réupéré les fichiers du post car j'ai le même calculateur mais mon eeprom de droite est corrompue. Mon calculateur c'est exactement comme sur la photo de AS2KER. Les eeproms sont en DIL, ce sont des grosses eeproms. Du coup, je vais utiliser les fichiers que j'ai récupérés. |
20/05/2019, 11h51 | #28 |
Un petit retour. Après utilisation des fichiers d'un autre calculateur, j'ai fait le OFF en 16bits et injecté en 16bits sur l'eeprom de droite. L'eeprom de gauche, j'ai injecté le fichier de gauche en 16bits sans modifs. Tout va bien! Merci!
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post: | Faridovitche (30/07/2020), Mecatronicien Francis (07/10/2023) |
30/07/2020, 19h30 | #29 |
Pouvoir de réputation: 5 |
bjr jai le même problème que toi c possible de me donner les deux dumps ori gauche et droit ?
07/10/2023, 14h57 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Envoyé de mon TECNO CD7 en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
Immo off golf 3 tdi | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2020 11h49 |
Immo off golf 4 1.9 sdi | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/06/2017 08h58 |
immo off possible sur 038 906 018 BM de golf 4 ? | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 29/10/2016 08h34 |
immo off golf iv 1.4 16v ME7.5.1 | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/11/2015 06h10 |
immo off golf 4 | thundermasta | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/09/2011 17h19 |
