Vieux 06/07/2018, 08h55   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Opel Astra ne démarre plus
Salut à vous, j'ai un petit soucis sur une Opel Astra qui ne veux plus démarrée. Au diag aucuns codes défauts. Cela est arrivée d'un coup. Au tdb lorsque j 'essaie de démarrer J'ai le voyant "35 Transmission automatique, refroi-
dissement du moteur,
climatiseur ............................... 10 A" qui reste allumé.
Merci pour aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2018, 09h06   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Post
Il faut être plus précis et plus clair...
Opel Astra ne veut pas dire grand chose...
eCU25 (06/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 09h10   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Moteur 2.0L Dti
Vieux 06/07/2018, 13h14   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
prise d'air sur le circuit gazoil ,essaye de l'aider avec du start pilot .
pompe haute pression vp 44 qui a lacher ,vérifier câblage électrovanne d'avance ,mosfet a l'interieur du module .
cordialement
eCU25 (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 15h57   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
si pas des defauts regarde tes parametres au niveau de l antidemarage
dans le ECM et dans l immobiliser
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
eCU25 (07/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 16h51   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Bonjour, au niveau immo tout est ok. Cependant, je me duis aperçu que pas arrivée de gazoil sur le filtre à gazoil.
Vieux 12/07/2018, 17h07   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Salut, met une poire d'amorçage manuel pour amorçer le circuit
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
eCU25 (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 17h16   #8
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par eCU25 Voir le message
il y a pas une pompe électrique de gavage ???
VOIR si , elle est alimenté , si elle est pas hs
eCU25 (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 18h01   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pas de pompe de gavage électrique dessus, voir le circuit d'alimentation si il n'a pas une prise d'air.
eCU25 (12/07/2018), zenata (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 18h09   #10
eCU25
Avatar de eCU25
D'après le client, il y'a un fil de couleur marron relié au - de la batterie et lorsque qu'il joué un peu avec , la voiture repartait.
Ce fil va où pour je puisse faire une continuité au cas ou.
Sinon je sais sur ce modèle, il y'a un relais qui alimente la pompe ou la poire mais je trouve pas ça référence car celui si à déjà été démonté.
Vieux 12/07/2018, 21h55   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Qui pourrait me confirmer la couleur des fils de electrovanne avance svp?
Vieux 12/07/2018, 22h48   #12
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
il n y a pas de poire ni de pompe de gavage, le circuit est alimenté par la pompe haute pression. Essai de mettre un tuyau d air comprimé dans le réservoir (en faisant étanchéité avec un chiffon) en y allant doucement histoire de ne pas exploser le réservoir
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
eCU25 (13/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 14h01   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Oui ke pensais à ça comme solution mais peur pour le reservoir et la voiture lol. C'est pas plus simple si je devisse un tuyau injecteur et j'insiste sur le démarrage ?
Mais normal que le voyant reste allumé des lors on actionne le démarreur?
Vieux 13/07/2018, 14h21   #14
tu ne parles pas de ton outil et soft diag ????
fais un diag complet (tous les calculos )et post !!!!!!!!
la poire d'amorçage que tu montes en amont du filtre a go
est une bonne solution ....et c'est pas très chère et ca peu
toujours servir et ca fait office de clapet au cas ou il y aurait
une prise d'air (courant chez opel)
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
tu ne parles pas de la boite auto ?????
Le diag ?????
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Le calculo boite auto , immo , sélecteur ETC ..... peuvent empêcher
le démarrage
toujours un diag complet , analyser le véhicule dans son ensemble !!!!!!
Vieux 13/07/2018, 22h41   #15
Pouvoir de réputation: 249
salut démarre au nettoyant frein !! c quoi le voyant allumé ?? un ventilateur ???
Opel ASTRA Y20DTH dti qui démarre mais n'accèlere pas ! BILAUTO Opel-Vauxhall, Saab 10 06/08/2017 13h34
opel astra egr off manueldord Chiptuning 2 21/12/2015 14h57
opel astra H 1,3cdti demarre pas BilChip Opel-Vauxhall, Saab 23 07/11/2015 08h22
opel astra 1.2 MALLATATEF Opel-Vauxhall, Saab 5 02/10/2015 16h16
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
