14/07/2018, 02h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Voyant antipollution allumé
Mon voyant antipollution allumé, un diag (chez peugeot) a été fait sur ma 307 2L HDI 136cv de 2007 Pièces à remplacer : 1) Le capteur haute pression carburant P0W 2) Capteur de température gazole + support 1922G4 3) Boitier de servitude moteur 6500CK - Quels sont les précautions à prendre lors du replacement du capteur HP ? - Dans le compartiment moteur je n’arrive pas à trouver le capteur de T° gazole + support, si quelqu’un aurait une vue d’esemble du moteur ou l’on voit ce capteur, ce serait sympa Merci Cordialement |
14/07/2018, 10h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Pour le capteur HP il suffit de faire attention à la propreté au démontage et au remontage, attention au joint aussi en bout du capteur. Pour le capteur de temp carburant voir document, no 13. |
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
14/07/2018, 12h28 | #3 |
Bonjour dancar,
merci pour ton aide. aurais-tu schéma d’ensemble du capteur HP avec son joint en bout du capteur ? Merci Cordialement |
14/07/2018, 14h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut l ami ..il ya beaucoup de piece a remplacement pour 1 seul symptome chez peugeot si tu avais default de pression carburant inferieur a la consigne commence par remplacement ton filtre a gasoil ..et fait un essai tiens nous au courant
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
14/07/2018, 14h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
souvent sur les anciens 2.0 hdi c'est le faisceau du capteur pression de rampe qui se bouffe
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | raimet (14/07/2018) |
14/07/2018, 14h48 | #6 | ||
j'ai vérifié le câble du capteur HP ils semblent OK Je vais commander et changer le filtre à gazoil Je vous tient au courant Cordialement |
14/07/2018, 15h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pis changer l'ecu pour un defaut diag,ils ne s'emmerdent pas chez peugeot,ou alors tu ne nous dit pas tout
14/07/2018, 17h18 | #8 | |
le BSM ne répond pas aussi bien chez peugeot que moi-même en faisant un dig ---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Bonjour yann3, le boîtier servitude moteur ne répond pas avec le diagnostic de chez peugeot. Moi aussi j'ai fais un diagnostic et il ne répond pas non plus. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent le changer ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- Bonjour yann3, le boîtier servitude moteur ne répond pas avec le diagnostic de chez peugeot. Moi aussi j'ai fais un diagnostic et il ne répond pas non plus. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent le changer |
14/07/2018, 18h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 31 |
il ne s'interroge pas le BSM c'est pas comme le BSI !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
14/07/2018, 19h09 | #10 |
en plus j'ai mal lu,le blereau
tu dit bsm et je comprend ecu garde ton bsm et refait un diag apres avoir effacé les defaut et demarré(au moins tentative) |
14/07/2018, 19h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ le BSM est la boite a fusible compartiment moteur !, controle tes fusible dedans a la lampe temoin , change ton capteur pression rail pas trop serrer !!,
efface les def est essaye @++ bon week end |
15/07/2018, 05h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Et sinon, tu as la liste des défauts enregistrés ? D'autres tests ont été réalisés, en plus de la lecture ? |
Problème voyant antipollution!!! | gastro1334 | Voyant et led | 12 | 18/11/2020 18h16 |
temoin antipollution allume c4 picasso | figeac | Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2018 12h05 |
voyant antipollution 307 2L HDI 136 cv | raimet | Peugeot, Citroën | 23 | 07/11/2015 12h45 |
esp/asr hs et voyant antipollution | mat90 | Peugeot, Citroën | 17 | 11/03/2015 13h30 |
Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 16h38 |
