11/06/2015, 07h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutation bmw78
Tu fait ton off avec ecuvonix tu ne le trouvera pas en rover tu prend le driver opel edc15m tu débranche l immobox et tu Relie les files du démarreur tu re branche ton calculateur après . Tu as essayé de changer le capteur de position si mais souvenir sons bon c est un moteur bmw il se trouve au niveaux du cache culbuteur a gauche moteur face a toi Commence part ca c étais la maladie la dessus Dernière modification par stephane ; 11/06/2015 à 07h47. |
11/06/2015, 08h04 | #17 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Salut a tous,
@ stephane Tu as déjà essayé cette solution pour une rover75 2.0 cdti ? L'ecu sur cette voiture ce n'est pas edc15m mais une edc15c4 je pense.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 11/06/2015 à 09h04. |
11/06/2015, 08h15 | #18 |
Salutation paulo
Pas d après ça ref calculateur si c est un c4 il faut remplacer l eprom Oui paulo ca fonctionne par contre me demande pas la couleurs des fils je m en souvient pas |
11/06/2015, 09h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut c est quoi comme voiture
18/06/2015, 16h40 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
18/06/2015, 16h50 | #21 | |
Enfaîte si j'ai bien compris, une fois l'immo off fait sur l'ecu, tu me dit de supprimer l'immobox afin que le démarreur soit alimenter sans passer par l'immobox ? Sur ce type de véhicule, si l’antidémarrage est active, le démarreur ne se lance pas ? Sinon dans ecuvonix, je prend le driver opel edc15m Parziale ou Totale ? pour l'immo off. Merci. |
08/12/2015, 17h11 | #22 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slm
alors y a t il de nouveaux enfin t réussie a faire un immo off? moi aussi je besoin d'une solution sur c type d 'ecu |
20/04/2019, 19h03 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Essaie encore mais en déconnectant l'antenne autour du neiman ... @+ ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- au besoin shunte aussi le relais du démarreur sous le capot !!! |
29/02/2020, 12h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je deterre le sujet. Est ce que quelqu'un a une solution final pour cette ecu bosch 0281001956 MG45 D Merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
immo off rover |
Discussions similaires | ||||
immo off rover 45 1.4 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/06/2014 09h30 |
immo off rover 600 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/05/2012 10h08 |
Immo OFF Rover 25 | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/02/2012 18h48 |
