02/05/2018, 20h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu cherche a activer l'anti démarrage ? ou tu veut contrôler qu'il est bien actif ? |
02/05/2018, 22h50 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
A remplacer l'EV codée et donc à enlever le blindage pour y accéder, sur ce type de véhicule, à faire cela (sans parler du prix), je mettrai tout simplement une EV de stop basique via un + apc. A moins que ton client veuille vraiment conserver son système antidem. |
03/05/2018, 06h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ben le probleme est la le client prefererait remettre en etat(le client c'est un copain garagiste) car avant que la voiture passe chez lui le voyant n'etait pas allumé et sont client final ne veut rien savoir, le pire ce n'est pas de sa faute car le probleme de voyant est apparu a force que ce fil coupé dans le faisceau si je fais un off le voyant sera eteint ? merci Pat |
03/05/2018, 08h00 | #19 |
Le OFF là-dessus = suppression EV codée. Pour le voyant, tu fais un clear dans l'ECU (à confirmer par les "pros" de chez PSA). De toute manière, une fois que tu auras déposé le blindage de la pompe, tu as tout pour tester l'histoire du voyant. |
03/05/2018, 18h58 | #20 |
Salut, Formator
oui ca je l'avais bien compris bien que cela sois chiant a decouper quand tu dis clear, c'est un virgin du fichier ? Pat |
04/05/2018, 11h43 | #21 |
Normalement, le blindage ne se découpe pas .
Il faut extraire les vis d'inviolabilité (je sais, c'est très marrant). A faire ce que tu voulais faire, remplacer l'EV codée, il te faut dans tous les cas, déposer le blindage, mais avant d'acheter la belle, je ferai le test de l'EV de stop basique avec l'ECU vierge. |
cherche immo vierge DCN2 xzara 1.9 dump 25080 | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/09/2018 17h20 |
Vierge dcn2 dw8 | abou | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/07/2017 14h30 |
dump vierge dcn2 | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/05/2012 08h22 |
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/03/2011 14h07 |
