30/11/2018, 17h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Problème démarrage 407 2004 2L hdi
Je viens vers vous car j'ai un souci sur une 407. Je vais essayer d'etre le plus claire possible. Aucune historique sur le véhicule. Véhicule arrivé avec assistance car ne démarre plus. Lecture des défauts: U1118 pas de communication BSI ou climatisation P1693 Démarrage et coupure du moteur contrlé, demande du démarrage ou de coupure absent ou invalide U2001 Information de déclenchement de télécommande multiplex incohérente P2670 Alimentation du capteur de la pression du rail, tension trop basse P0069 Signal de pression turbo, pression collecteur/pression atmo incorrecte P2520 Signal de pression du refroidissement, court-circuit à la terre ou circuit ouvert P0016 Capteur de position d'arbre à cames synchronisation absente Quand je les efface, j'ai mes 3 premiers qui viennent quand je veux démarrer et si j'insiste les autres arrivent après. Je débranche la batterie 10sec et zou elle démarre au top, j'efface les défauts et plus aucun défaut ne revient. J'essaye de redémarrer et nickel ( au moins une dizaine de fois avec essai routier entre temps ) . Je laisse le véhicule pendant 2/3heures et hop il ne démarre plus. Les mêmes défaut. J'essaye un nouveau BSM, mais pareil. Si je débranche la batterie le véhicule va démarrer et en attendant plusieurs heures, il ne démarre plus. Quand je fouille un peu avec l'ordi, je vois enfin je pense que le véhicule est défapé, car pression diff reste a zéro et 0 grammes de suie et distance depuis dernière régénération 0 kilomètre. Ensuite je continue à chercher, et je m'aperçois d'un incohérence de tension entre la batterie et l'ordi. En gros : Batterie 12,50 V sur l'ordi 10,3V et + apc 9.90V Moteur démarré batterie 14,15V sur l'ordi 12,40V et + apc 11,90V Avec une batterie neuve pareil. Après essaie sur une autre 407 , j'ai pas d'incohérence de tension. Pensez vous que ceci peut mettre en défaut le calculateur? Avez vous par expérience une épissure qui fout la merde ? Merci à vous |
30/11/2018, 18h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 56 |
moi je changerai sans hesitation le BSM a coté de la batterie.
c'est lui qui alimente ECU BSI etc.... prend la meme ref ca ne se programme pas ! apres coté ecu c'est un SID803 normalement, regarde s'il le capot na pas été enfoncé lors de la fermeture de l'ecu la carcasse ne touche pas les composants sur le PCB de l'ecu merci |
30/11/2018, 18h32 | #3 |
J'ai changé le bsm par un de meme reference et c'est pareil
30/11/2018, 18h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir. As tu lu les défauts avec diagbox?Si c'est le cas quels sont les défauts dans la BSI?
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | zenata (30/11/2018) |
30/11/2018, 19h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
contrôle la distribution , un bon calage pil poil regardes avec diagbox dans ecu moteur : paramètres / synchronisation arbre a cames /vilebrequin (oui ou non) contrôles masse moteur bien serré postes les valeurs ecu moteur injection
30/11/2018, 19h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut il y a d autre systeme on deffaut dit moi et je t aide
01/12/2018, 00h28 | #7 |
Merci à vous pour votre aide. Les seuls outils que j’ai c’est le launch ou kts340.
Pourquoi le mauvais calage influencerai sur le bon démarrage sachant que dès que je débranche la batterie elle démarre. Merci en tout cas ---------- Post added at 03h28 ---------- Previous post was at 03h27 ---------- Pour répondre à ducia, pas de défaut dans le bsi |
01/12/2018, 20h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut l amis desoler c pas pour te decouragger mais ya quelque panne il te faut un otil oficielle pour determiner le vré problem mais dis moi ta changer tout sa pouqoi ta pas changer la calculateur moteur ????? en fesant un off car c le sule maitr qui ger le moulin et un immo off sur ce jor de calculo c pas une impossible mes salutation
01/12/2018, 21h08 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir ami
vérifier les point de masse(-) sur la carrosserie et le moteur. meme vérifier le fuseau (fil qui touche la carrosserie ou court circuit entre les fils) cela peut polluer le réseau multiplex. |
17/12/2018, 12h29 | #10 |
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles. Alors nous avons contrôlé le faisceau , masse etc ok Nous avons changé le bsi par un neuf et pareil. Pensez vous que le calculateur moteur peut être en cause ? Si c’est lui comment faire pour faire sauter l’anti démarrage ? Merci à vous |
17/12/2018, 13h17 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
17/12/2018, 21h47 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
mais ton defaut resemble pourtant a un bsm hs |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2018) |
18/12/2018, 06h05 | #13 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt ton ecu est un Sid 803 normalement,
pas de off.Clonage, vierge plus telecodage .Ta dernière possibilité est la pause d'un julie.
20/12/2018, 16h59 | #14 |
Bonsoir à tous,
alors le véhicule fonctionne. le problème était assez bête, c'était le capteur de pression de différentiel qui était en croix. avec le launch je l'avais pas en défaut mais quand j'ai pris le kts il était indiqué. voila si ça peut aider d'autres personnes. en tout cas merci à vous |
20/12/2018, 17h04 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
Probleme démarrage C-max 2004/2005 | smart057 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 09/12/2017 19h56 |
Problème démarrage Zafira 2.0 dti 2004 | everson29 | Automobile en général | 5 | 21/07/2017 00h11 |
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI | skaner69 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 01/08/2013 15h44 |
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/05/2012 00h12 |
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 | cletek | Peugeot, Citroën | 4 | 09/05/2009 12h56 |
