19/09/2018, 22h55 | #31 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut tous le monde et bien voila j ai vérifier le sys can entre 120 et 247 et 645
si ok et j ai vérifier la résistance can j ai ca comme mesure entre 50kΩ et 60kΩ et après chargement de batterie j ai repasser un diag j ai que le 120 en défaut les autres calculo sont sains pour le vin et correct voila d autre image et la nouvelle info apres l arriver du propriétaire si que la voiture et arrêter apres que un mec qui faisait du chiptuning a travailler la dessus j ai essayer de le contacter pour avoir plus de détail mais il ne réponde pas alors pour moi si le calculo qui est a un mauvais carto a suivre..... |
19/09/2018, 23h45 | #32 |
Pouvoir de réputation: 27 |
je ne pense pas que si la carto ? le ecu repond donc cheksum ok
meme si la carto n'est pas bien faite ! pour quoi avoir anti dem active ? je pense 1 solution pour le vehicule demarre ..fait un vierge de ecu sur eprom 95640 apres un recodage tu peut avoir les vrai dtc il faut que antidem soit ok les carto d'orig je peut les données apres 28r ou 04r
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
20/09/2018, 00h02 | #33 |
merci profrenault je tente le coup même si pour ouvrir cette ecu si pas facile
23/09/2018, 11h07 | #34 |
salut tous le monde et bien voila du nouvelle j ai trouver un kit logan2 et la voiture a démarrer mon soucie et la la compatibilité la voiture tourne bien sans défaut
si quelqu un peux me vérifier si deux vin si ils ont la même motorisation UU1HSDAWE53055901 UU14SDAW458407443 MERCI |
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | zenata (23/09/2018) |
23/09/2018, 12h11 | #35 |
Pouvoir de réputation: 11 |
UU1HSDAWE53055901 : 120 = 23 71 040 28R Moteur K9K830 UU14SDAW458407443 : 120 = 23 71 033 04R Moteur K9K830 Mais le 23 71 040 28R est donné en remplacement du 23 71 033 04R, donc tout est bon. Cdt, |
23/09/2018, 12h18 | #36 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam shasse
الحمد لله الله أكبر
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | shasse (23/09/2018) |
23/09/2018, 12h28 | #37 |
salut zenata ca va khoya tous va bien mais voila j ai plus le voyant de changement de vitesse sur tbd et j ai plus regulateur de vitesse set ce normal ou bien je dois les configurer merci
23/09/2018, 13h01 | #38 |
tu dois configurer , c'est sure !!!!!!!!
tu dis , tu as changé le kit ???? uniquement ecu moteur ???? ---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h51 ---------- Je pense tu dois configurer dans uch si quelqu'un veut bien confirmer des photos seraient la bienvenue sur le post de Shasse
23/09/2018, 13h10 | #39 |
merci zenata et bien j ai changer uch et ecu moteur et la cle la voiture demarre bien le seul soucie que j ai c est la compatibilité de puissance et le voyant de changement de vitesse sur le tdb et le régulateur vitesse
23/09/2018, 13h36 | #40 |
Re,
Pour le voyant au T.B. je ne saurais pas dire de mémoire, mais pour le régulateur il faut tenter de passer par la procédure Avant/Après réparation et suivre le lien des organes hébergés par le calculateur. Cdt, |
807 ne démarre plus | abdou_hail | Peugeot, Citroën | 28 | 10/02/2018 15h56 |
206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 12h21 |
c3 démarre pas | AUTOKIMO | Peugeot, Citroën | 3 | 20/05/2014 09h44 |
Bmw qi ne demarre pas | SOTISEN | BMW | 9 | 25/02/2013 17h13 |
