Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
16/03/2018, 13h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Gaz clim
Salut a tous,
J ouvre cette discussion car j ai besoin de vos conseils. Je suis a la recherche de bouteille de gaz r134a pour preparer ma premiere saison qui va arriver. Avez vous a me conseiller un endroit ou un site et quel est le tarif moyen auquel je dois compter. Merci a vous. |
16/03/2018, 19h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
essaye avant de voir dans les casse auto ,ils ont l'obligation de le recycler et leurs problème c'est qu'il paye pour ca ... dans les casse les histoire de quantité de gaz ,les contrôle etc ... c'est pas possible donc ya moyen d'avoir du r134a pour pas trop chère ,faut juste trouver la bonne casse !! |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | stef848 (16/03/2018) |
16/03/2018, 19h34 | #3 |
ok merci rotax pour le tuyau c est sympa de ta part,je vais me renseigner.
mais comme j ai l agrement j aurais souhaite trouver un autre fournisseur que le mien mais apparement il doit pas y avoir grand monde qui fait de la clim (ou ca interesse personne...)pourtant je trouve cela interessant. |
16/03/2018, 20h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir , essaye le site en italie euroréfrigérant , livraison rapide , il expédie sans demander l agrément mais regarde sur internet , les fournisseurs manque pas
je suis bien brancher clim auto et par expérience je me suis aperçu qu un excès d huile de clim réduit considérablement les performances le problème des casses auto c est qu il mélange les gaz , sur les allemandes c est pas du R134 par exemple |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | stef848 (16/03/2018) |
16/03/2018, 20h14 | #5 |
merci michelmeca,
as tu deja commander sur ce site?quel est ton avis? tu as raison pour le melange des gazs mais le 1234 ne courent pas encore les rues de nos jours. |
16/03/2018, 21h06 | #6 |
il on mis aussi du propane car en allemagne c est autorisé contrairement a la france
j ai pour ma part acheter chez euroréfrigérant mais si tu a l agrément tu peu commander mème en france , évite la chine pour la qualité , mauvaise réputation les mélanges des casses entrainent une surchauffe et un mauvais rendement en froid , j ais déja tester et souvent contiennent de l air en plus ce qui n arrange rien regarde sur EBAY tu devrais trouver mais gare aux particuliers qui en revendent , origine douteuse |
16/03/2018, 21h26 | #7 |
les vanne de raccordement sont différente il ne peu pas y avoir de mélange en principe ....
---------- Post added at 10:21 PM ---------- Previous post was at 10:13 PM ---------- le 1234yf a la place du r134a c'est possible les valeur de pression sont quasiment les même. je ne dit pas que je le recommande ...... ---------- Post added at 10:26 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ---------- excès d'huile = casse du compresseur a la longue |
16/03/2018, 21h32 | #8 |
Je ne pense pas que les 2 gaz soient compatible rotax,enfin c est ce que l on m a expliquer lors de la formation.
Effectivement les raccords ne sont pas les memes tu as raison. |
16/03/2018, 21h40 | #9 |
les 308 T9 quand elle sont sorti était en R134a.
il ya eu un rappel constructeur disant de charger les voiture au 1234yf et juste changer tuyau pour que le raccordement soit pour du 1234yf .... voila..... ---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:36 PM ---------- sinon de l'air dans le gaz j'y croit pas ...... ou sinon faudrai envisager de faire réviser la machine que tu utilise michelméca !! |
16/03/2018, 21h42 | #10 |
Comme quoi que le formateur nous a fait tout un spitch pour ca et que a la sortie...
Merci pour l info |
16/03/2018, 22h16 | #11 |
je rajoute un petit conseil au cas où ..
si bouteille de gaz perso ne jamais la charger a block et faire très attention pendant les phase de transport avec des température importante....... |
17/03/2018, 00h06 | #12 |
ma machine n est pas en cause , c est le gaz de récup de la casse qui est en cause , quand on veux une garantie on achète pas n importe ou , c est pareil pour les pièces auto mais quand on peu l acheter ou toute l égalité faut pas hésité a mon avis
et pour les raccords tu trouvera touts les adaptateurs possible chez euroréfrigérant |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | stef848 (17/03/2018) |
17/03/2018, 05h21 | #13 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt stef t avignon de kel cote exactement je peu te propose un fournisseur avec ou ss agrement lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | stef848 (17/03/2018) |
17/03/2018, 09h31 | #14 |
salut nimbus,
d avignon meme,c pas tres grand lol,si tu as des adresses je suis preneur. merci pour ta reponse |
508 clim | Medha69 | Systeme de climatisation | 13 | 06/03/2018 09h11 |
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 21h47 |
clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 10h35 |
clim scenic 2 | ocazautos | Systeme de climatisation | 18 | 13/07/2014 19h13 |
clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 00h22 |
